Текущее время: 21 сен 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: Asus K42DY ( Asus K42DY rev 1.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 12:20
Asus K42DY (BTC-202B 94V-0 E220370) при нажатии на pwr загорается светодиод pwr_led1 дальше никакой реакции нет,на выключение с кнопки не реагирует, иногда при подключении зарядки (не нажимая на pwr) два или три раза моргнут два светодиода один рядом с кнопкой pwr и pwr_led1,чипы холодные, биос перепрошивал,память, проц подкидывал,батарейка 3,0V. Подозрительно на севере 215-0752007 кз на 7 кондерах, Прошу помощи ?
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42DY (BTC-202B 94V-0 E220370) не стартует
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 13:18
где результаты замеров?????
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 16:39
Чипсет AMD хорошо ведется на прогрев. Вы не сделали никаких замеров, но кратковременно нагреть мост вы пытались?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 18:25
дул на чипы в первую очередь,не реагируют.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 21:20
в Омах это сколько?
нужно мерять питания в первую очередь ,а не дуть по чипам.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 18:48
Asus K42DY rev 1.1 пост карту подключал ни какой реакции (вставляется в слот DDR3)напряжение с дежурки 5v и 3,3v есть, питание на микросхеме биоса 3,3v присутствует,на кнопке включения 2,5v
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 23:29
kakie to drugie pitania est, naprimer pitaniew proca pitanie ram.. i tak dale
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 15:18
этого мало...
питание проца,памяти ,если есть видяха и ее питания есть?
все нужно "выжимать" ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42DY ( Asus K42DY rev 1.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 18:36
У вас спросили: Подозрительно на севере 215-0752007 кз на 7 кондерах
в Омах это сколько?
а вы про посткарту пишите... ищите КЗ, если конечно оно там есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 22:50
КЗ это в любом понятии 0 ом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 23:49
znachit nado na eti kondensatori chto v korotkom zamikanii cherez laboratornoe blok pitania podavat tok i posmotret chto greetsa, esli sever greetsa znachit on sadit pitanie na zemliu, sniat sever posmotret ischezlo li kz ....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
tolko ne nado slishkom bolshoi tok podavat chtobi ne povredit samu platu a tochnee metalichesskie dorojki....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 00:01
Чисто к сведению - ставят конденсаторы одним концом на аналоговую землю, а другим на цифровую. Так вот такой конденсатор при прозвонке на плате показывает КЗ :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 08:42
Всем спасибо за советы и рекомендации,буду разбираться дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42DY ( Asus K42DY rev 1.1) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 11:41
Добрый день, разобрался,всем спасибо за активную помощь, был виноват север 215-0752007,вопрос закрыт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K42DY (K42DY 2.0) Нет инициализации, пост-код A6
artembo
20 янв 2017, 20:58
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42D (ASUS K42DY Rev 1.1) Не стартует
ipk
03 янв 2017, 20:33
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K42D (K42DY rev 2.0) Не включается
Abduldjalil
25 июл 2015, 12:24
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42D (k42dy rev.1.1) нет инициализации
uncle_roma
16 июн 2017, 23:51
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k42d (k42dy rev 2.0) Нет старта
Denis-PP
26 июн 2018, 14:18
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Atlantt, Google [Bot], kkv, Sergey134 и гости: 30
