Текущее время: 01 окт 2024, 23:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Blaz
Заголовок сообщения: Re: Asus k52DR ((k52dr REV 3.1)) Звук Добавлено: 09 окт 2013, 17:22 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
Кодек с обвязкой и разъёмами находится на дополнительной плате? Т.е. у вас есть аналогичная дополнительная плата и с ней вы сравниваете, а основная плата у вас живая? Если так, то 269 со встроенным усилком, контакты от него идут прямо в динамики. Если в новом кодеке уверены (у меня бывали случае брака), то сравните обвязку, обычно там умирают транзисторные сборочки с шестью ножками.
Ещё есть такой фокус, в БИОС включите звук появления логотипа ASUS и поставьте максимум громкости. Этот звук на исправном ноутбуке отыгрывает и в динамики, и в наушники, даже если последние подключены. Если звука нет нигде - проблема в кодеке, питании или на пусти до моста. Если звук есть только в наушниках - проблема в кодеке, динамиках или на пути до них. Если звук есть только в динамиках - проблема в разъёме наушников, кодеке или на пути до разъёма. Конечно, это очень упрощённый алгоритм, но таким методом можно узнать некоторые нюансы и исключить какие-то варианты.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Asus k52DR ((k52dr REV 3.1)) Звук Добавлено: 14 окт 2013, 11:39 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
Женя.Ш писал(а): Динамики другие побывал подключать.Заменил два кодека звука нет ни в наушниках ни в динамиках.Поставил старый кодек,в деспечере определяется показывает драйвер звука.Показывает что мол всё работает но звука неслышно. Менять кодеки можете хоть до второго пришествия, пока не поставите правильный. ALC269 имеют разные ревизии, между собой несовместимые. Ревизия - последние буква и цифра в нижней строке маркировки кодека. Обязательно должна совпадать буква.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus k52DR ((k52dr REV 3.1)) Звук Добавлено: 16 окт 2013, 17:02 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Женя.Ш писал(а): Нащёт ревизий звукового кодека это правда?Или они все заимозаменяемые главное чтоб первая строка совпадала?Спасибо за фотки.. правда,правда...вы не первый кто на эти грабли наступает..
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus k52DR ((k52dr REV 3.1)) Звук Добавлено: 30 окт 2013, 22:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8383 Откуда: Сыктывкар
Женя.Ш писал(а): Ещё один вопрос хотелось бы узнать:Хочу померить питание памяти на разъёме памяти,на каких выводах и какие должны быть показания? Вы сами себе создаете трудности... Зачем лезть туда, где мелко, тесно и можно коротнуть? Или вы мазохист? Почему не сделать измерения на конденсаторе после дросселя по питанию памяти? Если оно нормальное - то воткнуть плашку памяти и НА НЕЙ на керамике измерить терминационное, основное и SPD напряжения.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus k52DR ((k52dr REV 3.1)) Звук Добавлено: 01 ноя 2013, 21:46 |
Модератор |
Женя.Ш писал(а): хотелось бы знать какие ещё напряжения должны быть,чтобы память заработала? написал же, прочесть что ли не получается?! RsM писал(а): терминационное (0,5*Vосн), основное и SPD (3,3В для м/с еепром) напряжения.
