Текущее время: 01 окт 2024, 21:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus k52DR ((k52dr REV 3.1)) Звук
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 18:32
Люди подскажите с советом. У данного ноутбука проблема в звуке, из динамиков еле слышен звук, но если подключить наушники к аудио выходу, то там звук нормальный громкий идёт. Виндовс и драйвера не причём. Не могу понять, как он переключается звук с динамиков на наушники?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52DR ((k52dr REV 3.1)) Звук
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 18:40
Переключается кодеком (мониторит ножку в разъеме наушников). Он у вас помер поди - ALC269
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 16:19
Походу не он,заменил 269 на такой же в итоге:Звука нет ни в наушниках ни в динамиках.В диспечере его тоже невидет.И пишет нет подключеных наушников и динамиков.Проверил питание кодека 5в на него поступает.Замерил на разъёме динамиков напряжение показывает 2в.Померил на исправном ноутбуке напрежение показывает на разъёме 0.20в.По распиновке это:SPK-OUT.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 16:29
может еще проще-сами динамики "хреновые" ?
вы их проверяли?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:07
Динамики рабочие смотрел по схемена:http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/alc269.pdf .Потом замерил напряжение на рабочей плате
11вывод reset показывает 0в на неисправной reset 3в
на 6вывод BCLK показывает 0в на неисправной прыгает до 6.5в дорожки уходят во внуторь платы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:22
Кодек с обвязкой и разъёмами находится на дополнительной плате? Т.е. у вас есть аналогичная дополнительная плата и с ней вы сравниваете, а основная плата у вас живая?
Если так, то 269 со встроенным усилком, контакты от него идут прямо в динамики. Если в новом кодеке уверены (у меня бывали случае брака), то сравните обвязку, обычно там умирают транзисторные сборочки с шестью ножками.
Ещё есть такой фокус, в БИОС включите звук появления логотипа ASUS и поставьте максимум громкости. Этот звук на исправном ноутбуке отыгрывает и в динамики, и в наушники, даже если последние подключены. Если звука нет нигде - проблема в кодеке, питании или на пусти до моста. Если звук есть только в наушниках - проблема в кодеке, динамиках или на пути до них. Если звук есть только в динамиках - проблема в разъёме наушников, кодеке или на пути до разъёма. Конечно, это очень упрощённый алгоритм, но таким методом можно узнать некоторые нюансы и исключить какие-то варианты.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:44
Прежде чем перепаивать кодек, нужно было проверить динамики заменой или хотя бы измерить сопротивление звуковых катушек!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 06:57
Динамики другие побывал подключать.Заменил два кодека звука нет ни в наушниках ни в динамиках.Поставил старый кодек,в деспечере определяется показывает драйвер звука.Показывает что мол всё работает но звука неслышно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 23:38
при замене кодеков может убили транзисторы с помощью которых контролируется разъем.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 10:36
Вобщем закажу новый кодек те 2 были б\у.Народ кто может фоткануть мамку в районе кодека,что б мелочь было видно?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 11:39
Менять кодеки можете хоть до второго пришествия, пока не поставите правильный.
ALC269 имеют разные ревизии, между собой несовместимые.
Ревизия - последние буква и цифра в нижней строке маркировки кодека.
Обязательно должна совпадать буква.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 20:40
Народ фотку дайте.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 22:10
Скан rev 2.0
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 14:02
Нащёт ревизий звукового кодека это правда?Или они все заимозаменяемые главное чтоб первая строка совпадала?Спасибо за фотки..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 17:02
правда,правда...вы не первый кто на эти грабли наступает.. :-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 20:54
Сегодня был аналогичный случай - один динамик молчал и на нем была постоянка. второй очень тихий и хрипел как будто подвисает комп.
Заменил кодек - все стало отлично.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 10:57
Звук решил сменить попозже.Народ подскажите какая батарея должна стоять на данном ноуте по вольтажу и если можно её серийник.Там их вроде 3 вида батарей,поставил от к52N она незаряжается но ноут с неё работает.И вопрос по тачпаду:работает нормально но почемуто греется,типа как с подогревом-).Это вообще нормально?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 15:30
не пойму зачем вам серийник батареи?
парт номер -понятно ,а вот серийник ,что вам даст-не пойму.
если вам нужна батарея и ее парты вот смотрите,не сочтите за рекламу.http://www.ebay.com/itm/BATTERIA-per-ASUS-K52-K52D-K52DE-K52DR-K52F-K52J-K52JB-K52JC-K52JE-K52JK-K52JR-/110915460920?pt=Batterie_per_Portatili&hash=item19d3139f38
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 21:37
Ещё один вопрос хотелось бы узнать:Хочу померить питание памяти на разъёме памяти,на каких выводах и какие должны быть показания?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 22:52
Вы сами себе создаете трудности... Зачем лезть туда, где мелко, тесно и можно коротнуть? Или вы мазохист? :smu:sche_nie: :-)
Почему не сделать измерения на конденсаторе после дросселя по питанию памяти?
Если оно нормальное - то воткнуть плашку памяти и НА НЕЙ на керамике измерить терминационное, основное и SPD напряжения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 16:16
Да я понимаю,что на дроселе померить там показывает 1.5в.Но хотелось бы знать какие ещё напряжения должны быть,чтобы память заработала?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 21:46
написал же, прочесть что ли не получается?!
RsM писал(а):
терминационное (0,5*Vосн), основное и SPD (3,3В для м/с еепром) напряжения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует
ademyanenko
15
4857
10 сен 2015, 12:45
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drevnost, Google [Bot], trufoldino157, Yandex [BOT] и гости: 68
