Текущее время: 29 сен 2024, 05:25
RsM
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD REV3) POST E4 Добавлено: 07 ноя 2013, 14:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Черномор писал(а): SR0MZ (i5-3210m) по ядру звонится в 2 ома. именно этот у меня 1 Ом по ядру звонился. (Черномор, помнит тему про асер, где мы затевали сей разговор)
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD REV3) POST E4 Добавлено: 08 ноя 2013, 04:47 |
Я бы поменял up1714. Проц свежый 3-го поколения дорогущий . Может не в тему, но похожая ситуация была раза три на платформе LA-6901p не было питания CPU , в моем случаи три раза был виноват мульт KB930QF . http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3&start=30Питание видео проца подымалось во время иницилизации.
unit1
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD REV3) POST E4 Добавлено: 08 ноя 2013, 14:39 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
s_saska писал(а): одно не понятно, почему бегут посты, при отсутствии одного из питаний проца? потому,что это питание видео ядра проца,наверно....
unit1
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD REV3) POST E4 Добавлено: 10 ноя 2013, 15:22 |
все правильно 1-это питание ядра,логично,что оно выключается не получив чего-то...чего вы должны найти 2-питание видео ядра,оно не появиться в полном объеме пока не зарабртает сам цпу, 3-дополнительное питание цпу все логично...
siberian
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD REV3) POST E4 Добавлено: 12 ноя 2013, 14:16 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
s_saska писал(а): как называется эта хрень? Что-то типа этого...
