Текущее время: 29 сен 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: K55VD (K55VD REV3) POST E4
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 03:30
E4 system wakeup from S4
с биосом все манипуляции проделаны
проца другого нет и этот как-то странно звонится, т.е. два питания 0ом, третье скорей всего питание видео ядра 7ом.
при этом одно из вроде как закороченных поднимается на пару секунд до 1.1в, второе стоит на месте.
собственно вопрос, кто виноват и что делать
как должен звонится проц, и кто поднимает S4
хаб HM76
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD REV3) POST E4
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 04:08
Лучше сначала найти рабочий проц для проверки потом уже дальше смотреть (0ом подозреваю, что неисправный) к примеру у SR07V (Intel Pentium B960) 9.5 Ом !
Без процессора какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 06:52
без проца нормальное сопротивление
есть еще sr0dn, звонится примерно также, но останавливается на пост 55
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 08:07
А какой шим питания процессора и видео проца стоит ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 09:28
На N56VJ SR0MZ (i5-3210m) по ядру звонится в 2 ома.
Предыдущее поколение ix-2xxx на ней работает. На S4 плюньте, раз посты идут эта стадия позади.
ИМХО 55-й - в сторону хаба и периферии.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 10:44
на питание видео ядра up1714
на проц rt8885
по картинке понятнее будет
1 поднимается 1в, доходит до Е4 и исчезает
3 0.9в есть всегда
2 короткий импульс на затворах и тишина.
пост 55 с процом SR0DN (постов пробегает мало)
родной проц SR0UX
пост Е4 (постов пробегает много)
тестером на омах потыкал
на 1 и 2 ~1.9 ом
3 ~14 ом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 14:03
именно этот у меня 1 Ом по ядру звонился. (Черномор, помнит тему про асер, где мы затевали сей разговор)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 04:47
Я бы поменял up1714.
Проц свежый 3-го поколения дорогущий .
Может не в тему, но похожая ситуация была раза три на платформе LA-6901p не было питания CPU , в моем случаи три раза был виноват мульт KB930QF . http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3&start=30
Питание видео проца подымалось во время иницилизации.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 12:22
так она работает, зачем же ее менять?
одно не понятно, почему бегут посты, при отсутствии одного из питаний проца?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 14:39
потому,что это питание видео ядра проца,наверно....:-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 14:58
Так оно же есть.
На картинке вроде все доступно помечено.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 15:22
все правильно
1-это питание ядра,логично,что оно выключается не получив чего-то...чего вы должны найти
2-питание видео ядра,оно не появиться в полном объеме пока не зарабртает сам цпу,
3-дополнительное питание цпу
все логично... :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 15:48
ага теперь догнал
смутило то, что обычно питание видео ядра имеет большее сопротивление, относительно других
хотя с такими процами еще не сталкивался. проверять ннада.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 08:59
докладываю
даташит на rt8555 не нашел, пришлось отзванивать ключи.
затворы нижних идут на неведомую 8 ногую хрень, написано 20G, на фотке видно справа от верхнего дросселя которые помечены 2, и ниже тех которые помечены 3.
вобщем махнул их местами и все заколосилось.
теперь еще один вопрос, как называется эта хрень?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:16
Что-то типа этого...
 Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD REV3) POST E4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 01:14
угу по распиновке похожа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k55VD (K55VD rev3.0) снесен элемент
787
06 авг 2019, 13:54
787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки
nezlos
11
5706
01 июл 2015, 23:41
nezlos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vd (k55vd rev3.0) Нет дежурки
peit
19 июл 2015, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) название чипа звуковой
MrMaster
14 авг 2015, 11:29
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
