Текущее время: 29 сен 2024, 07:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: asus k52dr (n\a) После воды везде КЗ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 21:06
Попало мало воды, а к\з не хилое, причем ничего подгоревшего нет. При подключении БП он входит в защиту, к\з ведь. Влага была на вот этих ключах:
Вложение:
Так как у меня нет схемы, а BoardView ничего кроме номеров позиционных элементов мне не показывает, я не пойму на каких шинах, собственно залитые ключики и стоят.
Посмотрел ШИМ rt8206a там на 6й ноге VIN на землю, отпаял керамический конденсатор, который явно на нее идет, сама шим показывает порядка 40ом сопротивление, относительно земли, по д.ш. видел там такой резистор есть где-то.
Вобщем как локализовать-то козу? Все ключи и шимы поднимать-мартышкин труд, если только в одном дело, хотя при самых грустных вариантах это останется-но не хочется.
 ! RsM писал(а):
Даю 3 дня на написание платформы.
Последний раз редактировалось sin4ez 10 ноя 2013, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (n\a) После воды везде КЗ
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 21:13
Модератор
Модератор
ЛБП Вам в помощь.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 21:47
ars44
чего, жечь там все что ли им?!
Кстати, немного не понимаю, как при заводской пайке, могли у ключей быть так плохо ноги припаяны, а сами ключи еще и криво. А следов вскрытия до мнея как бы нет.
Вложение:
Немного не качественно, но из пяти ключей 4-кривые и плохо сидят.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 21:56
где написано вам,что нужно жечь?
л.б.п. нужен для выявления виновника ,а не сжигания его!
разницу чувствуете?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 22:37
Жги туда, там и сям, не ошибёшся
P.S. Схема если не ошибаюсь похожа на K40AB !
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 12:15
Включил сегодня ЛБП и на 4В вместо питалова, плата почти 3А стала жрать и нагрелся ключик, TSICT его видит как PQ8802 (p-mosfet AP4835GM so-8) хотя на нем маркировкой нанесено B20 P03 DCA0010 и находится он далеко от места залития. Почти по центру, внизу.
Вложение:
Напоминает немного тему viewtopic.php?f=40&t=6477
Последний раз редактировалось sin4ez 11 ноя 2013, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 12:31
Конечно!
Подавать после входных ключей, начиная с 1 вольта... романы об этом уже написаны
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 12:54
Sergej
то есть вместо AC_BAT_SYS ? А где именно-то, после ключей? У чарджера MB39A132 есть AP4835GM который коммутирует AC_BAT_SYS и BAT, там что-ли?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 14:01
sin4ez, ну ёёёперный бабай, логику свою включить не пробовал...?
Вложение:
По-другому, естественно, сначала ключи сгорят :-)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 17:14
Sergej
значит я правильно думал, но пока думал хозяин и заблабал ноут...
RsM платформа k52dr, как ни по-ламерски это звучит.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 01:27
Модератор
Модератор
Я знаю, что k52dr, ревизия то какая? И почему сразу это не написать?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 22:01
RsM как-бы платформа это слово и букво-цифра, отличная от модели, вот и не стал писать
правила требуют написать, так и напишите. K52dr rev 2.0 например. Жду ответа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr (k52dr rev.2.0) нет инцилизации
rinat099
21
7446
11 ноя 2014, 12:29
rinat099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
