Текущее время: 29 сен 2024, 07:22
sin4ez
Заголовок сообщения: asus k52dr (n\a) После воды везде КЗ Добавлено: 10 ноя 2013, 21:06 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Попало мало воды, а к\з не хилое, причем ничего подгоревшего нет. При подключении БП он входит в защиту, к\з ведь. Влага была на вот этих ключах: Вложение: k5dr.jpg Так как у меня нет схемы, а BoardView ничего кроме номеров позиционных элементов мне не показывает, я не пойму на каких шинах, собственно залитые ключики и стоят. Посмотрел ШИМ rt8206a там на 6й ноге VIN на землю, отпаял керамический конденсатор, который явно на нее идет, сама шим показывает порядка 40ом сопротивление, относительно земли, по д.ш. видел там такой резистор есть где-то. Вобщем как локализовать-то козу? Все ключи и шимы поднимать-мартышкин труд, если только в одном дело, хотя при самых грустных вариантах это останется-но не хочется. ! | RsM писал(а): | Даю 3 дня на написание платформы. |
Последний раз редактировалось sin4ez 10 ноя 2013, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (n\a) После воды везде КЗ Добавлено: 10 ноя 2013, 21:47 |
ars44 чего, жечь там все что ли им?! Кстати, немного не понимаю, как при заводской пайке, могли у ключей быть так плохо ноги припаяны, а сами ключи еще и криво. А следов вскрытия до мнея как бы нет. Вложение: k5d+.jpg Немного не качественно, но из пяти ключей 4-кривые и плохо сидят.
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (n\a) После воды везде КЗ Добавлено: 10 ноя 2013, 21:56 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
sin4ez писал(а): чего, жечь там все что ли им?! где написано вам,что нужно жечь? л.б.п. нужен для выявления виновника ,а не сжигания его! разницу чувствуете?
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (n\a) После воды везде КЗ Добавлено: 11 ноя 2013, 12:15 |
Включил сегодня ЛБП и на 4В вместо питалова, плата почти 3А стала жрать и нагрелся ключик, TSICT его видит как PQ8802 (p-mosfet AP4835GM so-8) хотя на нем маркировкой нанесено B20 P03 DCA0010 и находится он далеко от места залития. Почти по центру, внизу. Вложение: DSCF2927-1024.jpg Напоминает немного тему viewtopic.php?f=40&t=6477
Последний раз редактировалось sin4ez 11 ноя 2013, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (n\a) После воды везде КЗ Добавлено: 11 ноя 2013, 12:31 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
sin4ez писал(а): вместо питалова, плата почти 3А стала жрать и нагрелся ключик Конечно! Подавать после входных ключей, начиная с 1 вольта... романы об этом уже написаны
Sergej
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr (n\a) После воды везде КЗ Добавлено: 11 ноя 2013, 14:01 |
sin4ez, ну ёёёперный бабай, логику свою включить не пробовал...? Вложение: k40ab.JPG По-другому, естественно, сначала ключи сгорят
