Текущее время: 29 сен 2024, 11:22
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S ((F50SL)) при установке винда вываливается в синий экран Добавлено: 12 ноя 2013, 13:21 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
sergggg80 писал(а): PS юг там слишком далеко на плате чтобы север прогрелся далеко может быть, но они расположены на одной плате, равномерный нагрев платы для него этого достаточно, можете попробовать, но я не помню реагирует ли на нагрев SIS. Вы сами ребол чипов не делали как я понял ?) По поводу 220 градусов я паяю безсвинцовые на такой температуре, пока с платами проблем не было и по древнее ноутбуки паял все норма, но вы говорите что север и видик они на свинце так это же еще лучше, достаточно будет и 180-190 градусов. У вас есть на данный аппарат схема ? Там SATA контроллер в северное или в южном надо бы понять ....
sergggg80
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S ((F50SL)) при установке винда вываливается в синий экран Добавлено: 12 ноя 2013, 13:31 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 11:16 Наличности на руках: 38.28
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
паяю сам, года полтора уже. сам садил и север и юг и видик, как паять и на какой температуре знаю.
сата контроллер как и вся переферия висит на SIS 968. на севере висит видик и память. вопрос изначально был из за чего может быть такая проблема? что еще глянуть. еслибы видик глючил то это было бы не так, да и люди пишут что проблема в районе ЮГа, может юг бракованный? хотя клава USB звук робят заставка отлично, в BIOSе глюков нет, все устройства определяются корректно, с флехи грузиться, память проверял заменой на рабочую и тестом, вин ставил новый, СD менял, винду с разных дисков ставил.
схемы нет, есть только блоксхема. SIS на прогрев не реагирует, так же как и интел
sergggg80
Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S ((F50SL)) при установке винда вываливается в синий экран Добавлено: 12 ноя 2013, 18:50 |
tvl60 писал(а): Попробуйте поставить Windows 7 на другом ноутбуке, потом переставить жесткий на испытуемую плату и проверить будет ли ОС загружаться до рабочего стола. Будет ли опять вываливаться в синий экран? действительно предыдущие 2-а винта на которые ставил были один глючный смарт у второго бэды, поставил новый из пленки на 750 все встало и заработало. всем спасибо тему закрываю
