Текущее время: 29 сен 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: ASUS X61S ((F50SL)) при установке винда вываливается в синий экран
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 10:09
доброго времени суток, уважаемые форумчане
видео ATI 4570
север sis 671DX
юг sis 968 заменен на новый
BIOS шил с сайта последний через программатор.
при установке win XP ошибка 0х0000002с , win 7 ошибку посмотреть не удается уходит в перезагруз
винт заменен на новый та же беда, память ставил проверенную
какие будут мысли?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S ((F50SL)) при установке винда вываливается в синий экран
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 11:05
Попробуйте с другим установочным диском, если не прокатит то можно windows 7 попробовать установить, Windows PE тоже можно использовать для опыта ...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 11:11
win PE запускается нормально, win XP пробовал с 3-х разных дисков не помогает, win 7 только с одного пробовал , при установке винды синий экран, при разных жеских дисках
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 11:41
Пробовали с минимальной комплектацией ? Отключите матрицу, web камеру, wi fi блютуз и т. п. Видимо ошибку выводит при попытке обращения к какому то устройству точнее при установке драйверов на него. И еще в BIOS попробуйте манипуляции сделать разные. Я лично так делаю )))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 12:01
матрицы нет, на доску прицеплено винт и CD, VGA подцеплен к внешке, все разобрано, нет ни татча ни клавы, голая доска без навесного, виндозу брал офф дистрибутив который с сайта до ввода ключа не доходит
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 12:37
По всей видимости отвал северного моста либо видео чипа прогрев не поможет да и не нужен вы грели его на плате когда юг меняли, в таких случаях я обычно не снимая чип пропаиваю его т.е. когда температура 220 градусов я чуть дергаю чип и все после чего все работает.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 13:09
север и видик отреболены, посажены на свинец. изначально ноут не видел сата устройств поэтому и юг заменен на новый. какие еще могут быть варианты? а прогрев на температуре 220 чипа на безсвинце ни к чему хорошему не приведет толку 0, безсвинцовые шары еще не успевают до конца оплавиться(температура их оплавления 224-226) плата хлипкая(сам асюс так говорит о этой серии плат) кроме как изгибу платы и отвалу.
проц заменить нечем да и не горят они вроде
PS юг там слишком далеко на плате чтобы север прогрелся
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 13:21
далеко может быть, но они расположены на одной плате, равномерный нагрев платы для него этого достаточно, можете попробовать, но я не помню реагирует ли на нагрев SIS. Вы сами ребол чипов не делали как я понял ?) По поводу 220 градусов я паяю безсвинцовые на такой температуре, пока с платами проблем не было и по древнее ноутбуки паял все норма, но вы говорите что север и видик они на свинце так это же еще лучше, достаточно будет и 180-190 градусов.
У вас есть на данный аппарат схема ? Там SATA контроллер в северное или в южном надо бы понять ....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 13:31
паяю сам, года полтора уже. сам садил и север и юг и видик, как паять и на какой температуре знаю.
сата контроллер как и вся переферия висит на SIS 968. на севере висит видик и память.
вопрос изначально был из за чего может быть такая проблема? что еще глянуть. еслибы видик глючил то это было бы не так, да и люди пишут что проблема в районе ЮГа, может юг бракованный? хотя клава USB звук робят заставка отлично, в BIOSе глюков нет, все устройства определяются корректно, с флехи грузиться, память проверял заменой на рабочую и тестом, вин ставил новый, СD менял, винду с разных дисков ставил.
схемы нет, есть только блоксхема. SIS на прогрев не реагирует, так же как и интел
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 13:54
Мил человек, если не знаешь, где может находитmся сата-контроллер (в юге или севере?!), может не стоит давать человеку советов? Проблему описали подробно в надежде, что может кто что стоящее напишет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:51
Возраст, подзабыл чуть. Сейчас все вспомнил, но тема создана не для обсуждения моего умения, а для решения проблемы. Я описал как я решал проблему ... Может вы нам поможете, а мы вашу помощь не забудем на века
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 15:15
Попробуйте поставить Windows 7 на другом ноутбуке, потом переставить жесткий на испытуемую плату и проверить будет ли ОС загружаться до рабочего стола. Будет ли опять вываливаться в синий экран?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:50
действительно предыдущие 2-а винта на которые ставил были один глючный смарт у второго бэды, поставил новый из пленки на 750 все встало и заработало. :dan_ser:
всем спасибо тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus F50SL) Замена SIS 671Dx
рамблер
18 апр 2018, 19:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV 2.1) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ
Le0n35
3465
18 дек 2014, 17:47
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL) не включается
roam
18 май 2015, 16:40
roam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.
startmag
18
8058
21 июл 2015, 14:03
startmag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x61s) f50sl bios dump ?
ortakatro
22 июл 2015, 23:46
askaraqer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: baxa1, kolia1984, kvatro, ruv, san79 и гости: 196
