Текущее время: 20 май 2024, 10:03
unit1
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC rev 2.2) пост код b2 нет изображения Добавлено: 06 апр 2014, 15:39 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
что с биосом? где результаты замеров? что на внешке? все надо "клещами" вытягивать?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC rev 2.2) пост код b2 нет изображения Добавлено: 07 апр 2014, 09:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
ajax329 писал(а): Прочитал по коду что стопорится на определении видеокарты Там Insyde. 0xA4 - Enter S4 0xA6 - OS call ACPI enable function Смахивает на хаб. Я отнюдь не сторонник реболла, но с хабами 5-6-7 Series имею положительный опыт, давали гарантию 6 мес., не возвращались. Случаи явного пробоя по USB или траблов по 3.3В не рассматриваю, очевидно.. Перекатайте.. Не исключена проблема мульта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC rev 2.2) пост код b2 нет изображения Добавлено: 07 апр 2014, 10:03 |
Черномор писал(а): Там Insyde. Точно Insyde, а не AMI Aptio? А то имя прошивальщика, AFLASH2_Z312, как-то напрягает...
unit1
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC rev 2.2) пост код b2 нет изображения Добавлено: 07 апр 2014, 11:30 |
ajax329 писал(а): При надавливании на угол платы стало все стабильно стартовать, левый угол где ауди и USB разьемы там же хаб недалеко , попробую отреболлить. а может просто снять- поставить?
