Текущее время: 20 май 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: K42JC (K42JC rev 2.2) пост код b2 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 15:15
Прочитал по коду что стопорится на определении видеокарты, поменял тот же результат , все тот же пост изображения нет.
Иногда при включении посты добегают до А4 и стопорится изображения нет.
Что глянуть подскажите.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC rev 2.2) пост код b2 нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 15:39
что с биосом?
где результаты замеров?
что на внешке?
все надо "клещами" вытягивать? :-)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 15:50
Извиняюсь , просто не стал уточнять прописные истины, все напряжение присутствуют (в норме), биос шился , мульт менялся, на внешке ничего, проц подкидывал.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 08:18
Уточнение иногда с 5-6 раза стартовать стал пост код а6, но не стабильно, не могу понять почему.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 09:28
Там Insyde.
0xA4 - Enter S4
0xA6 - OS call ACPI enable function
Смахивает на хаб.
Я отнюдь не сторонник реболла, но с хабами 5-6-7 Series имею положительный опыт, давали гарантию 6 мес., не возвращались.
Случаи явного пробоя по USB или траблов по 3.3В не рассматриваю, очевидно..
Перекатайте..
Не исключена проблема мульта.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:03
Черномор писал(а):
Там Insyde.
Точно Insyde, а не AMI Aptio? А то имя прошивальщика, AFLASH2_Z312, как-то напрягает...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:05
PhoenixTool определяет ка Insyde, щас гляну Aptio..
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
MMTool Aptio понимает.
SCSI Detected
SCSI Init Is Started
ИМХО суть та же.
Спасибо, за направление мыслей..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:27
При надавливании на угол платы стало все стабильно стартовать, левый угол где ауди и USB разьемы там же хаб недалеко , попробую отреболлить.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 11:30
а может просто снять- поставить?
 Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC rev 2.2) пост код b2 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 15:32
В общем итог, по проведенным работам поменял все на новое на плате хаб сокет видео.
результат тот же старт через 10-12 вкл выкл.
изгиб никак не влияет , как мне в первый раз показалось.
Подскажите какой сигнал включает видео и откуда он идет ?
все вопрос решен, дохлый мосфет по питанию встроенной видео проца, а звонится нормально, не всегда открывается.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения
YurchikV
15
1946
14 июл 2021, 14:45
YurchikV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC rev 2.2) Переделка на UMA
OKService
02 дек 2016, 22:00
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает
Dron1980
11
1150
06 мар 2022, 19:13
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42jc (k42lc rev.2.2) Нет изображения
ger1977
16 ноя 2016, 18:15
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slaiderpc, Yandex [BOT] и гости: 26
