Текущее время: 28 сен 2024, 19:32
Keg85
Заголовок сообщения: X551MA (X551MA rev.2.0) bios или процессор? Добавлено: 05 май 2016, 14:58 |
Зарегистрирован: 17 май 2014, 09:47 Наличности на руках: 42.10
Типичная, для данной платформы ситуация, слёт биоса и отсутствие инициализации. Прошил биос, долгий старт и "кино" появилось. Но, отсутствует загрузка с носителя (hdd, flash), при этом юсб работают и флешка в биосе корректно видна.. Пробую изменить какие-либо настройки в биосе сохраняю, но после перезагрузки настройки не применяются. Без hdd, с загрузочной флешкой тоже "висим", обращение к ней отсутствует. Батарейка 3,22В. Попробовал почистить TXE регион (впервые, может не правильно делаю), в итоге всё равно долгий старт (20-30 сек).. добавилась заставка ASUS, до этого была только подсветка, нажимал esc и заходил в биос. Родной биос X551MA.206 Мог ли так процессор умереть? или копать в сторону биоса? перепробовал кучу дампов... Прошу помочь, для начала сделать инженерный биос.
Keg85
Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev.2.0) bios или процессор? Добавлено: 06 май 2016, 14:17 |
KcapDac писал(а): Попробуй ещё так, но похоже всё таки процу тапки. так тоже глухо, как в танке.. С дампами с которыми стартует, невозможно применить настройки bios. Пару раз появлялись артефакты в режиме ожидания загрузки с полным зависанием, на сочетание ctrl+ alt+ del не реагирует. Похоже всё таки тапки...
