Текущее время: 28 июн 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: X551MA (X551MA rev.2.0) bios или процессор?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 14:58
Типичная, для данной платформы ситуация, слёт биоса и отсутствие инициализации. Прошил биос, долгий старт и "кино" появилось. Но, отсутствует загрузка с носителя (hdd, flash), при этом юсб работают и флешка в биосе корректно видна.. Пробую изменить какие-либо настройки в биосе сохраняю, но после перезагрузки настройки не применяются. Без hdd, с загрузочной флешкой тоже "висим", обращение к ней отсутствует. Батарейка 3,22В. Попробовал почистить TXE регион (впервые, может не правильно делаю), в итоге всё равно долгий старт (20-30 сек).. добавилась заставка ASUS, до этого была только подсветка, нажимал esc и заходил в биос. Родной биос X551MA.206
Мог ли так процессор умереть? или копать в сторону биоса? перепробовал кучу дампов... Прошу помочь, для начала сделать инженерный биос.
 Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev.2.0) bios или процессор?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:21
Тут инженерный.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 23:31
KcapDac, с X551MAF1513 нет изображения :-(
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 08:34
Попробуй ещё так, но похоже всё таки процу тапки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:17
так тоже глухо, как в танке.. С дампами с которыми стартует, невозможно применить настройки bios. Пару раз появлялись артефакты в режиме ожидания загрузки с полным зависанием, на сочетание ctrl+ alt+ del не реагирует. Похоже всё таки тапки... :ti_pa:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6552
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91
05 фев 2016, 20:44
denik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (X551MA REV.2.0) Не включается
Mitya
23
3428
24 авг 2019, 00:07
Mitya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации
softovik72
12
4624
14 мар 2015, 05:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA rev 2.0) нет инициализации
etoemel
3552
12 фев 2015, 12:18
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
