Текущее время: 26 июн 2024, 08:39
antidot12
Заголовок сообщения: ASUS X5DAD (K40AB, REV 2.1) (AMD) Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2014, 17:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30346_1426052881.gif) |
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 11:40 Наличности на руках: 74.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 52 Откуда: германия
Здравствуйте, у меня не включается ASUS x5dad - MAIN BOARD K40AB, REV 2.1
ПРОЦЕССОР - AMD Athlon II M320 AMM300DB022GQ socet s1 СЕВЕРНЫЙ - 215-0674034 ЮЖНЫЙ - 218s7ebla12f6 ВИДЕО - 216-0728018 mult - IT8502E
После нажатия кнопки включения загорается светодиод кнопки включения и значек (лампочка), другие диды не горят, если вставить акамулятор загорается диод зарядки. Дисковод издает звук опроса или что-то подобное пару раз и успокаевается, загрузочные диски не читает. Кулер не стартует хотя Видео, Мосты и процессор начинают грется (пришлось отсоеденить проводок управления куллером чтобы начял крутится принудительно). Питания: 5В-есть, 3В-есть, 1,2В-есть, 1,8В-есть. Питание усб есть но опрос загрузочной флэшки не происходит. внешний дисплей тоже не показывает. Батарейку биоса откидывал не помогло. Что можно предпринять?
![](images/spacer.gif) |
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: ASUS X5DAD (K40AB, REV 2.1) (AMD) Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2014, 18:03 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
antidot12 писал(а): Что можно предпринять? Нужно предпринять ремонт, с бооольшой вероятностью замену северного моста 216-0674034
