Текущее время: 26 июн 2024, 08:31
antidot12
Заголовок сообщения: ASUS X5DAD (K40AB, REV 2.1) (AMD) Не стартует. Добавлено: 18 авг 2014, 17:38 |
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 11:40 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 52 Откуда: германия
Здравствуйте, у меня не включается ASUS x5dad - MAIN BOARD K40AB, REV 2.1
ПРОЦЕССОР - AMD Athlon II M320 AMM300DB022GQ socet s1 СЕВЕРНЫЙ - 215-0674034 ЮЖНЫЙ - 218s7ebla12f6 ВИДЕО - 216-0728018 mult - IT8502E
После нажатия кнопки включения загорается светодиод кнопки включения и значек (лампочка), другие диды не горят, если вставить акамулятор загорается диод зарядки. Дисковод издает звук опроса или что-то подобное пару раз и успокаевается, загрузочные диски не читает. Кулер не стартует хотя Видео, Мосты и процессор начинают грется (пришлось отсоеденить проводок управления куллером чтобы начял крутится принудительно). Питания: 5В-есть, 3В-есть, 1,2В-есть, 1,8В-есть. Питание усб есть но опрос загрузочной флэшки не происходит. внешний дисплей тоже не показывает. Батарейку биоса откидывал не помогло. Что можно предпринять?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: ASUS X5DAD (K40AB, REV 2.1) (AMD) Не стартует. Добавлено: 18 авг 2014, 18:03 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
antidot12 писал(а): Что можно предпринять? Нужно предпринять ремонт, с бооольшой вероятностью замену северного моста 216-0674034
