Текущее время: 23 май 2024, 11:02
FaritON
Заголовок сообщения: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. Добавлено: 15 окт 2014, 20:31 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 20:27 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 10 Откуда: Simbirsk
Добрый день форумчане. Прошу помочь разобраться с данным ноутбуком и его материнкой (x55vd rev. 2.1). Бук пришёл залитый молоком, коррозийные области на фото во вложении. Реакций на кнопку ноль целых, х... десятых)). Всё почистил, пропаял - всё также. На кнопку кроме 3,3В больше ничего не приходит. Шим стоит RT8206L. Дежурных напряжений на ШИМ - НЕТ!!!. Питание по 19В на неё приходит. Подскажите куда копать, может быть есть у кого PUS на эту мамку. Заранее спс. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 18 секунд: ---------- энейблы по 5ти и 3,3 вольтовой линии на шимке присутствуют. Согласно даташиту на ШИМку на 4 ноге ENLDO и на 7 LDO соответственно, замерил ENLDO ШИМ выдаёт = 6,4В и LDO = 5В, что вполне нормально на 10 ноге ничего нет это Vout1, думаю из-за дежурок. Каким оно должно быть примерно?
FaritON
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. Добавлено: 16 окт 2014, 09:37 |
Chernig0v писал(а): Была сегодня точно такая плата. На ней в дежурке 5В присутствует на дросселе (рядом с PJP8102), 3.3В - нет.
можно ли фотку того элемента и участка где у вас присутствует дежурка по 5В на почту umz-service@yandex.ru. Спс заранее.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. Добавлено: 16 окт 2014, 19:43 |
FaritON писал(а): при подаче на нее дежурных напряжений 5В и 3.3В Это от куда ты подал дежурные напряжения? PS: и аватару поменяй, а то модераторы именно это с тобой и сделают...
FaritON
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. Добавлено: 16 окт 2014, 22:15 |
siberian писал(а): Это от куда ты подал дежурные напряжения? с ЛБП подавал siberian писал(а): PS: и аватару поменяй, а то модераторы именно это с тобой и сделают... сделано уважаемый) ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 42 секунды: ---------- Chernig0v писал(а): Да, пометил на фото: Уважаемый Chernig0v, а не могли бы мне подсказать, какие напряжения у вас в этих точках (отмечено синими стрелками):
FaritON
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. Добавлено: 25 окт 2014, 12:44 |
продолжаем...) подключал ЛБП, (3,3В 1,9A max) чуть чуть греется в этой области ( на фото выделено жирным красным) какие будут предположения? еще ток добавлять опасаюсь... ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 27 секунд: ---------- кстати модель северного моста SLJ8E
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. Добавлено: 25 окт 2014, 14:36 |
FaritON писал(а): чуть чуть греется в этой области А что там может греться кроме PCH? Мощность более 6 Ватт... потрогай кристалл FaritON писал(а): еще ток добавлять опасаюсь... Чтобы увеличить ток, тебе придется поднять напряжение, а это значит убить еще не убитое...
FaritON
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. Добавлено: 25 окт 2014, 15:02 |
siberian писал(а): А что там может греться кроме PCH? Мощность более 6 Ватт... потрогай кристалл кристалл еле теплый, есть ли у кого на него документация? ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 11 секунд: ---------- Снял дрочель по цепи питания SLJ8E КЗ на нем нет. Едем дальше: КЗ осталось на PJP8701, PJP8201, PJP8202. Показал на фото: и обратная сторона платы Нашёл на него схемку, на форуме у польских друзей ( но скачать не могу), если есть у кого скиньте пж на почту umz-service@yandex.ruhttp://www.elvikom.pl/schemat-asus-x55vd-t31566.html
