Текущее время: 20 июн 2024, 08:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
FaritON
Заголовок сообщения: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2014, 20:31 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/av-114.jpg) |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 20:27 Наличности на руках: 26.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Simbirsk
Добрый день форумчане. Прошу помочь разобраться с данным ноутбуком и его материнкой (x55vd rev. 2.1). Бук пришёл залитый молоком, коррозийные области на фото во вложении. Реакций на кнопку ноль целых, х... десятых)). Всё почистил, пропаял - всё также. На кнопку кроме 3,3В больше ничего не приходит. Шим стоит RT8206L. Дежурных напряжений на ШИМ - НЕТ!!!. Питание по 19В на неё приходит. Подскажите куда копать, может быть есть у кого PUS на эту мамку. Заранее спс. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=L4HE) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=OTLB) ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 18 секунд: ---------- энейблы по 5ти и 3,3 вольтовой линии на шимке присутствуют. Согласно даташиту на ШИМку на 4 ноге ENLDO и на 7 LDO соответственно, замерил ENLDO ШИМ выдаёт = 6,4В и LDO = 5В, что вполне нормально на 10 ноге ничего нет это Vout1, думаю из-за дежурок. Каким оно должно быть примерно?
![](images/spacer.gif) |
FaritON
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 09:37 |
Chernig0v писал(а): Была сегодня точно такая плата. На ней в дежурке 5В присутствует на дросселе (рядом с PJP8102), 3.3В - нет.
можно ли фотку того элемента и участка где у вас присутствует дежурка по 5В на почту umz-service@yandex.ru. Спс заранее.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 19:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
FaritON писал(а): при подаче на нее дежурных напряжений 5В и 3.3В Это от куда ты подал дежурные напряжения? PS: и аватару поменяй, а то модераторы именно это с тобой и сделают...
FaritON
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2014, 22:15 |
siberian писал(а): Это от куда ты подал дежурные напряжения? с ЛБП подавал siberian писал(а): PS: и аватару поменяй, а то модераторы именно это с тобой и сделают... сделано уважаемый) ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 42 секунды: ---------- Chernig0v писал(а): Да, пометил на фото: ![Изображение](http://i066.radikal.ru/1410/10/b5b33102685f.jpg) Уважаемый Chernig0v, а не могли бы мне подсказать, какие напряжения у вас в этих точках (отмечено синими стрелками): ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=D5VY)
FaritON
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2014, 12:44 |
продолжаем...) подключал ЛБП, (3,3В 1,9A max) чуть чуть греется в этой области ( на фото выделено жирным красным) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=VUV3) какие будут предположения? еще ток добавлять опасаюсь... ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 27 секунд: ---------- кстати модель северного моста SLJ8E
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2014, 14:36 |
FaritON писал(а): чуть чуть греется в этой области А что там может греться кроме PCH? Мощность более 6 Ватт... потрогай кристалл FaritON писал(а): еще ток добавлять опасаюсь... Чтобы увеличить ток, тебе придется поднять напряжение, а это значит убить еще не убитое...
FaritON
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD Rev.2.1) Нет включения, после влаги. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2014, 15:02 |
siberian писал(а): А что там может греться кроме PCH? Мощность более 6 Ватт... потрогай кристалл кристалл еле теплый, есть ли у кого на него документация? ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 11 секунд: ---------- Снял дрочель по цепи питания SLJ8E КЗ на нем нет. Едем дальше: КЗ осталось на PJP8701, PJP8201, PJP8202. Показал на фото: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=RF0C) и обратная сторона платы ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=RN8H) Нашёл на него схемку, на форуме у польских друзей ( но скачать не могу), если есть у кого скиньте пж на почту umz-service@yandex.ruhttp://www.elvikom.pl/schemat-asus-x55vd-t31566.html
