Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:35
Состав: север BD82HM76
Проц SROHR
Видик n13m-ge6-s-a1(GeForce GT610M)
Пришел почти разобранным,колодки куда вставляются шлейфы вырваны,сильно греется RT8206L,но не спешу ее менять,по выходным напряжениям дросселях PJ4801(750 ом),PG8102(360 ом) при подключении 19 вольт потребление 250 ма ,это ладно вот что это за дроссель?PJP8302 полное кз на нем,при подключении ЛБП 1вольта потребление 5 ампер со стороны кондера,перемычки я сдул ,при этом греется 2 банки памяти справа,у меня подозрение что и хабу досталось,но как проверить?В общем сначала вопрос такой,как отключить память?Может резики какие
Последний раз редактировалось Berkut 22 дек 2017, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:47
Disable RAM onboard Asus X55VD.
sam ne proveryal.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 09:48
ну как вариант - посмотреть что за шим управляет ключами, найти даташит на него и потом делать выводы о том, куда это питание может идти. а так - если при разорванных перемычках на дросселе висит коза - проверить "нижний" ключ, снять шим, если коза сбежит - менять то после чего сбежала
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 10:06
pan-74
На дросселе наоборот нет козы,так бы не спрашивал,я же написал со стороны кондера,на фото это видно
вот нашел еще ШИМ J7 (RT8207MGQW) по PHASE на 20 выводе 14 ом ,это нормально?Я не могу дроссель найти на который идет это напряжение 1.2 вольта и куда оно идет
---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ----------
все таки надо было мне вопрос задать нескоклько иначе...все таки надо снимать банки они питание садят,а без снятия никак?Они вместе питают озу которую можно в слот вокнуть?
Последний раз редактировалось Berkut 22 дек 2017, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 10:22
Berkut писал(а):
RT8207MGQW
это питание DDRIII, 14 Ом - имхо маловато. ну и греющиеся банки памяти должны навести на определенные мысли....
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 11:04
снял все 8 чипов,и что главное,только последний снятый чип снял кз...и кинул я его в кучу)))и какой неисправный счас не знаю.ниче найду даташит вычислю
сейчас назрел вопрос поставить RT8206L ..но если еще хаб окажется,клиент не согласится точно,бюджет 3-4 рубля,во первых планку памяти 4 гига планку ставить,во вторых питание,разъемы менять,клавиатура половина кнопок не работают... а питание хаба как вычислить тут?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 11:16
ЭТО должно помочь
и ЭТО
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:02
Вообще дурдом,греется rt8206l ,3 вывод VCC 45 ом относительно земли,снимаю ее на плате 500 ом,меряю отдельно микру землю21 вывод и 3 вывод VCC звонится 500 ом!!как так?
так нашел еще ,29 вывод SKIP тоже на земле,честно я не знаю что такое скип
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 16 секунд: ----------
Еще заметил IT8517 1 нога VCC ,звонится на землю,думал мульт снял Х"!цепляю на дорожку ЛБП кз,но ниче не греется нигде!вот всегда не не есть Rt8206 вечные проблемы сними и их схемообъвязкой!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 08:13
ну кто то может подсказать от чего питается мульт?хоть убей не могу найти!
1 вывод,вот на этом 1 выводе КЗ!
http://www.datasheetcafe.com/it8517-datasheet-pdf-ite/
е мое!это опечатка в 1 ссылке?по ней 1 вывод это питание второй рисунок даташита,а тут с борде это GND земля!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:53
нету там очепятки, Vss = GND, и в схеме ниже по вашей ссылке первый пин прямо сразу в землю "закопан"
скачайте уже DS на RT8206, многое прояснится. SKIP видимо по схеме притянут к земле, чем задает РТ-шке режим рааботы "Diode Emulation Mode (DEM)".
все ответы на ваши вопросы есть в даташитах, только перевести надо. не умеете - гугль-переводчик в помощь...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:19
Рядом с мультом поищи - там мелкая шестиногая гадость по идее стоит. DC-DC с 5 на 3.3EC. Вот с нее и будет вместо 3.3 - 5в выходить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 18:28
Не 6 ножек, а 5(выводов) - линейный стабилизатор
Приходит 5в - выход 3.3в
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 17:24
Тогда ой. Либо микра, либо нагрузка.
По сопротивлению, почему у вас вопрос, что на 1 пине 14Ом, а при снятой 500Ом? Пин то на GND. То, что он на самой плате на землю посажен, не значит, что это земля самой микрухи. В первую очередь меряйте сопротивления на всех дросселях, потом размыкайте перемычки и ищите, куда коротыши уходят.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:12
Здрасти) наконец то добрался до этой платы,все поменял ШИМ RT8206L(снял с донара) все что купил на Али и на партсе либо грелись и не было на выходе ничего,либо тупо сразу дыра,питания 3.3 есть,5 вольт есть питание флешки SPI есть,есть питание мульта,есть 3.3 на кнопке,после нажатия ничего не происходит,не знаю какие выводы на мульте отвечают за слипы,только замерил это
LID_SW# - 3.3 17 ВЫВОД
+3VACC - 3.3 74 ВЫВОД
какие еще выводы условия отвечают тут за предстарт?
мульт IT8517E
ну вот например на других мультах есть такое как BTN кнопка...а тут что это?3.3 вольта присутствует,после нажатия уходит в -0
---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 37 секунд: ----------
PWR_SW#_EC это и есть кнопка?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 06:15
Кароче я так понял либо я вопросы задаю не верно,либо открывать нужно новую тему,производители путают!теже название выводов компонетов разное!например тут нет вывода BTN кнопки транслирующей тут она называется PWR_SV
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Заменил мультиконтроллер,стало веселее
после нажатие на кнопку подымаются 3.3 вольта силовых,5 волт силовые так же присутствуют,потребление во включенном состоянии 80 м/ампер,павергуд на RT8206L поднимается(3 вольта)также приходит после включения кнопки сигнал EN на ШИМ RT8206L 3.3 вольта 27 вывод.
Кто то в теме какой то усирался доказывал что на EN 1 и EN 2 должно быть в дежурке постоянно 3.3 вольта,х там.На 27 выводе только после включения....
Пугает одно!условия для запуска есть,запуск основных напряжений есть,нету СЛИПОВ 3 вольта после включения!Тоесть на выводах PM_SUSB# (107 вывод)
PM_SUSC# (57 вывод) полные нули!Все мосту кранты?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 10:06
Это какие у тебя считаются основными?
Т.е. есть PM_RSMRST#, PM_PWRBTN# транслируется в хаб? На кварце хаба есть генерация и на самом хабе есть питание 3,3 В - например +3VSUS_VCCPUSB?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:52
siberian
имел ввиду силовые 3.3 и 5 вольт по фазам
Есть 3.3 вольта
PM_PWRBTN# -2.8 вольта после включения с кнопки
PM_RSMRST# 3.3
увы к сожалению пока без осцила уже месяц
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 13:27
C большой долей вероятности надо менять хаб...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (Asus X55VD Main Board Rev. 2.1) Помогите отключить встроенную память
shardyko63
20 май 2015, 17:10
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55VD REV 2.2) как грамотно отключить размазанную память?
chapaew
22 янв 2016, 19:56
chapaew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55VD (X55VD rev 2.2 (X55C)) Поднимается только дежурка.
DikoST
3994
23 июн 2015, 12:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55VD rev.2.1) Отключить встроенную ОЗУ
flatmobil
13 июл 2017, 13:49
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (X55C) Не работают USB
alias095
17 май 2016, 17:39
alias095 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 132
