Текущее время: 20 ноя 2026, 15:21
| Автор |
Berkut
Заголовок сообщения: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память  Добавлено: 22 дек 2017, 08:35 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 13:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
Состав: север BD82HM76 Проц SROHR Видик n13m-ge6-s-a1(GeForce GT610M) Пришел почти разобранным,колодки куда вставляются шлейфы вырваны,сильно греется RT8206L,но не спешу ее менять,по выходным напряжениям дросселях PJ4801(750 ом),PG8102(360 ом) при подключении 19 вольт потребление 250 ма ,это ладно вот что это за дроссель?PJP8302 полное кз на нем,при подключении ЛБП 1вольта потребление 5 ампер со стороны кондера,перемычки я сдул ,при этом греется 2 банки памяти справа,у меня подозрение что и хабу досталось,но как проверить?В общем сначала вопрос такой,как отключить память?Может резики какие
Последний раз редактировалось Berkut 22 дек 2017, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память |
MoneyBot
pan-74
Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память  Добавлено: 22 дек 2017, 09:22 |
| Интересующийся |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
Berkut писал(а): RT8207MGQW это питание DDRIII, 14 Ом - имхо маловато. ну и греющиеся банки памяти должны навести на определенные мысли....
Berkut
Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память  Добавлено: 22 дек 2017, 10:04 |
| Начинающий |
снял все 8 чипов,и что главное,только последний снятый чип снял кз...и кинул я его в кучу)))и какой неисправный счас не знаю.ниче найду даташит вычислю сейчас назрел вопрос поставить RT8206L ..но если еще хаб окажется,клиент не согласится точно,бюджет 3-4 рубля,во первых планку памяти 4 гига планку ставить,во вторых питание,разъемы менять,клавиатура половина кнопок не работают... а питание хаба как вычислить тут?
Berkut
Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память  Добавлено: 22 дек 2017, 18:02 |
| Начинающий |
Вообще дурдом,греется rt8206l ,3 вывод VCC 45 ом относительно земли,снимаю ее на плате 500 ом,меряю отдельно микру землю21 вывод и 3 вывод VCC звонится 500 ом!!как так? так нашел еще ,29 вывод SKIP тоже на земле,честно я не знаю что такое скип ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 16 секунд: ---------- Еще заметил IT8517 1 нога VCC ,звонится на землю,думал мульт снял Х"!цепляю на дорожку ЛБП кз,но ниче не греется нигде!вот всегда не не есть Rt8206 вечные проблемы сними и их схемообъвязкой!
pan-74
Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память  Добавлено: 24 дек 2017, 12:53 |
| Интересующийся |
Berkut писал(а): это опечатка в 1 ссылке? нету там очепятки, Vss = GND, и в схеме ниже по вашей ссылке первый пин прямо сразу в землю "закопан" скачайте уже DS на RT8206, многое прояснится. SKIP видимо по схеме притянут к земле, чем задает РТ-шке режим рааботы "Diode Emulation Mode (DEM)". все ответы на ваши вопросы есть в даташитах, только перевести надо. не умеете - гугль-переводчик в помощь...
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память  Добавлено: 30 дек 2017, 17:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19
Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
Boglen писал(а): Рядом с мультом поищи - там мелкая шестиногая гадость по идее стоит. DC-DC с 5 на 3.3EC. Вот с нее и будет вместо 3.3 - 5в выходить. Не 6 ножек, а 5(выводов) - линейный стабилизатор Приходит 5в - выход 3.3в
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память  Добавлено: 31 дек 2017, 16:24 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Тогда ой. Либо микра, либо нагрузка. По сопротивлению, почему у вас вопрос, что на 1 пине 14Ом, а при снятой 500Ом? Пин то на GND. То, что он на самой плате на землю посажен, не значит, что это земля самой микрухи. В первую очередь меряйте сопротивления на всех дросселях, потом размыкайте перемычки и ищите, куда коротыши уходят.
Berkut
Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память  Добавлено: 10 мар 2018, 13:12 |
| Начинающий |
Здрасти) наконец то добрался до этой платы,все поменял ШИМ RT8206L(снял с донара) все что купил на Али и на партсе либо грелись и не было на выходе ничего,либо тупо сразу дыра,питания 3.3 есть,5 вольт есть питание флешки SPI есть,есть питание мульта,есть 3.3 на кнопке,после нажатия ничего не происходит,не знаю какие выводы на мульте отвечают за слипы,только замерил это LID_SW# - 3.3 17 ВЫВОД +3VACC - 3.3 74 ВЫВОД какие еще выводы условия отвечают тут за предстарт? мульт IT8517E ну вот например на других мультах есть такое как BTN кнопка...а тут что это?3.3 вольта присутствует,после нажатия уходит в -0 ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 37 секунд: ---------- PWR_SW#_EC это и есть кнопка?
Berkut
Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память  Добавлено: 11 мар 2018, 05:15 |
| Начинающий |
Кароче я так понял либо я вопросы задаю не верно,либо открывать нужно новую тему,производители путают!теже название выводов компонетов разное!например тут нет вывода BTN кнопки транслирующей тут она называется PWR_SV ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- Заменил мультиконтроллер,стало веселее после нажатие на кнопку подымаются 3.3 вольта силовых,5 волт силовые так же присутствуют,потребление во включенном состоянии 80 м/ампер,павергуд на RT8206L поднимается(3 вольта)также приходит после включения кнопки сигнал EN на ШИМ RT8206L 3.3 вольта 27 вывод. Кто то в теме какой то усирался доказывал что на EN 1 и EN 2 должно быть в дежурке постоянно 3.3 вольта,х там.На 27 выводе только после включения.... Пугает одно!условия для запуска есть,запуск основных напряжений есть,нету СЛИПОВ 3 вольта после включения!Тоесть на выводах PM_SUSB# (107 вывод) PM_SUSC# (57 вывод) полные нули!Все мосту кранты?
siberian
Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память  Добавлено: 11 мар 2018, 09:06 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Berkut писал(а): запуск основных напряжений есть Это какие у тебя считаются основными? Berkut писал(а): условия для запуска есть Т.е. есть PM_RSMRST#, PM_PWRBTN# транслируется в хаб? На кварце хаба есть генерация и на самом хабе есть питание 3,3 В - например +3VSUS_VCCPUSB?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память |
Berkut
Заголовок сообщения: Re: x55c (X55VD rev.2.1) Что за дроссель?И как отключить память  Добавлено: 11 мар 2018, 11:52 |
| Начинающий |
siberiansiberian писал(а): Это какие у тебя считаются основными? имел ввиду силовые 3.3 и 5 вольт по фазам siberian писал(а): и на самом хабе есть питание 3,3 В - например +3VSUS_VCCPUSB? Есть 3.3 вольта siberian писал(а): Т.е. есть PM_RSMRST#, PM_PWRBTN# транслируется в хаб? PM_PWRBTN# -2.8 вольта после включения с кнопки PM_RSMRST# 3.3 siberian писал(а): На кварце хаба есть генерация увы к сожалению пока без осцила уже месяц
MoneyBot
