Текущее время: 28 сен 2024, 06:58
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: ASUS x501 (x401a rev:2.0) Не работает тачпад Добавлено: 13 янв 2015, 16:58 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Артём272 писал(а): .Такого же тачпада нет Можно подключить другой, лишь бы распиновка совпала
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS x501 (x401a rev:2.0) Не работает тачпад Добавлено: 13 янв 2015, 18:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
питание на 8 ноге посмотрите, 5 DAT, 6 CLK осцилом гляньте
Gambit
Заголовок сообщения: Re: ASUS x501 (x401a rev:2.0) Не работает тачпад Добавлено: 15 янв 2015, 22:18 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 112.98
Сообщения: 216 Откуда: Russia
На всякий случай... бывают случаи у тех кто лёгких путей не ищет )..... Может тачпад отключен или одна из сочетания клавиш включения не работает, или дрова на fn не стоят. Может быть хаб, но тогда наверное USB и клавиатура глючить должны.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS x501 (x401a rev:2.0) Не работает тачпад Добавлено: 15 янв 2015, 23:30 |
да ладно, человеку проще мульт махнуть, чем шлейф прозвонить
Gambit
Заголовок сообщения: Re: ASUS x501 (x401a rev:2.0) Не работает тачпад Добавлено: 17 янв 2015, 10:22 |
swansic писал(а): Были эти мамки с таким дефектом. Проблема решалась входом в БИОС СЕТАП и сбросом по ДЕФОЛТУ. Лучше тогда его прошить полностью.
