Текущее время: 03 июл 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: ASUS x501 (x401a rev:2.0) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 16:32
Доброго времени суток!принесли ноутбук после другого сервиса,на нём не работает тачпад.подозрение,что спалили мульт.Такого же тачпада нет,чтобы проверить.Как узнать в чём проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x501 (x401a rev:2.0) Не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 16:58
Можно подключить другой, лишь бы распиновка совпала
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 17:30
распиновку не знаю,схемы не нашёл
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:42
питание на 8 ноге посмотрите, 5 DAT, 6 CLK осцилом гляньте
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 19:03
к сожалению нет осцилографа
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 18:49
Заменил мульт,та же проблема.Правда мульт поставил другой:стоял ITE IT8517E HXA,поставил IT8518E HXA
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 22:18
На всякий случай... бывают случаи у тех кто лёгких путей не ищет ).....
Может тачпад отключен или одна из сочетания клавиш включения не работает, или дрова на fn не стоят. :du_ma_et:
Может быть хаб, но тогда наверное USB и клавиатура глючить должны.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 23:30
да ладно, человеку проще мульт махнуть, чем шлейф прозвонить
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:09
Шлейф в первую очередь проверил,сочетание клавиш fn+f9 проверил,клавиша f9 работает в тестовой программе для клавиатуры.По ходу проще тачпад новый найти,чем мульт поменять.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 00:18
Как вариант соорудите переходник PS/2 на ваш шлейф тач пада, подключите к компу.
Проверял так когда-то, лень было мульт менять)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 06:42
Были эти мамки с таким дефектом. Проблема решалась входом в БИОС СЕТАП и сбросом по ДЕФОЛТУ.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 10:22
Лучше тогда его прошить полностью.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 11:29
Спасибо за советы!Биос тоже прошивал,не помогло.Принесли разбитый асус с таким же точно тачпадом.Подключил и всё заработало.Про блема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501 (X401A) не стартует
sserjv
2792
30 авг 2016, 16:34
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x501 (x401a rev2.0) не включается не заряжается
green7828
11
2166
27 окт 2016, 16:16
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501 (x401a(x501A)) Не открываются входные ключи
glonas
17
1406
25 сен 2020, 09:57
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура
-Maks-
5230
10 ноя 2015, 15:52
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
