Заголовок сообщения: K50AD (K40AB Rev. 2.1) Проблема со звуком
Добавлено: 12 фев 2015, 17:50
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 15:39 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 20 Откуда: Армавир
Доброго всем! Прошу помощи, звук работает очень тихо в левом динамике, в правом только шипит. На наушники выхода нет совсем. Сделал следующее: заменил U3601 и U3701, U3602 не нашел, кинул мычку между 1 и 5 контактами. Изменений никаких. Измерения: U3601: +5V_AUDIO на ногах AVDD1, AVDD2 имеется, +3VS на DVDD_CORE1 и DVDD_CORE2 есть. U3701: +5VS на PVDD1, PVDD2 и VDD есть. Осцилографа, к сожалению, пока нет. Софтовая причина исключена, ось переустановлена, драйвера тоже. Зараннее благодарен!
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: K50AD (K40AB Rev. 2.1) Проблема со звуком
Добавлено: 15 фев 2015, 02:23
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09 Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
Посмотри на HP_JD#_CON на переключающий контакт и эту цепь,конденсатр и транзистор . Я бы ещё пощупал цепи MUTE типа MUTE_POP#
Сейчас этот форум просматривают: vujchoto и гости: 25
