Текущее время: 20 июн 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: K50AD (K40AB Rev. 2.1) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 17:50
Доброго всем!
Прошу помощи, звук работает очень тихо в левом динамике, в правом только шипит. На наушники выхода нет совсем.
Сделал следующее: заменил U3601 и U3701, U3602 не нашел, кинул мычку между 1 и 5 контактами.
Изменений никаких.
Измерения:
U3601: +5V_AUDIO на ногах AVDD1, AVDD2 имеется, +3VS на DVDD_CORE1 и DVDD_CORE2 есть.
U3701: +5VS на PVDD1, PVDD2 и VDD есть.
Осцилографа, к сожалению, пока нет.
Софтовая причина исключена, ось переустановлена, драйвера тоже.
Зараннее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: K50AD (K40AB Rev. 2.1) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 02:23
Посмотри на HP_JD#_CON
на переключающий контакт и эту цепь,конденсатр и транзистор .
Я бы ещё пощупал цепи MUTE типа MUTE_POP#
ПС: динамики не в коротком? :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50ad (k50ad) нужен дамп bios для западной европы
denev
10 авг 2016, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AD (K40AB rev 2.1) Остановка на посткоде 2E
Val30
04 окт 2014, 17:40
Val30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50AD (k40ab rev. 2.1 ) нет инициалиации
Raisca
20 июл 2017, 17:21
AoD_37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50AD (K40AB) Сброс пароля BIOS
Trusted
2194
04 дек 2017, 23:41
Trusted Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: belov_77, bloodwin, Kedrick, Nurzone, S3rega, Sergej0720, xserver0ss, Yandex [BOT] и гости: 30
