Текущее время: 26 июн 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: n61da (n61da-rev2.0) Стартует и выключается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 15:36
При старте загораются все лампочки индикации на несколько секунд и рубится. Биос пререпрошивал, мульт менял, питания 3.3 и 5.0 стабильные. Осцилографа нет. Может кто то встречался с данной проблемой? посоветует что мереть и куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: n61da (n61da-rev2.0) Стартует и выключается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 20:06
SirotaDrug писал(а):
Осцилографа нет
RS880M там, кормилец.
Перед тем как дуть, сопротивление на дросселе графики PL8501 узнать бы. Встречался пару раз дохлый питальник видео. Он в аккурат от SUSB заводится.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 13:57
к сожалению маркировки элементов нет поэтому могу сказать что на первом дросселе с лева от дросселей дежурки сопротивление 14 Ом питание проца 9 Ом на маленьком дросселе около юга 399Ом
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
да и север у меня стоит не 2003 а 2007
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 17:40
по схеме должен быть RS880M(216-0752001) а стоит 215-0752007 причем компаут был заводской. подскажите это аналог??? и можно вместо 2007 поставить 2001 как по схеме.???
 Заголовок сообщения: Re: n61da (n61da-rev2.0) Стартует и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:09
поставил 216-0752001 все пошло. решено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю плату n61da (n61da-rev2.0)
в форуме Куплю | Buy
SirotaDrug
09 апр 2015, 12:03
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61da (n61da rev2.1) Нет изо на матрицу и внешку
gib2012
1698
05 апр 2018, 10:15
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо
pz13
16
5957
25 апр 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA rev. 2.1) Не проходит POST.
mrvova
29 авг 2017, 15:43
mrvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61Da (N61Da Rev 2.1) boardview
nikan
04 апр 2018, 14:01
Xplane Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alamoc, Alex.77, felix2604, oleg1907, Джамбулец72 и гости: 40
