При старте загораются все лампочки индикации на несколько секунд и рубится. Биос пререпрошивал, мульт менял, питания 3.3 и 5.0 стабильные. Осцилографа нет. Может кто то встречался с данной проблемой? посоветует что мереть и куда копать?
orbit
Заголовок сообщения: Re: n61da (n61da-rev2.0) Стартует и выключается
Добавлено: 31 янв 2015, 20:06
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
SirotaDrug писал(а):
Осцилографа нет
RS880M там, кормилец. Перед тем как дуть, сопротивление на дросселе графики PL8501 узнать бы. Встречался пару раз дохлый питальник видео. Он в аккурат от SUSB заводится.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
SirotaDrug
к сожалению маркировки элементов нет поэтому могу сказать что на первом дросселе с лева от дросселей дежурки сопротивление 14 Ом питание проца 9 Ом на маленьком дросселе около юга 399Ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- да и север у меня стоит не 2003 а 2007
SirotaDrug
по схеме должен быть RS880M(216-0752001) а стоит 215-0752007 причем компаут был заводской. подскажите это аналог??? и можно вместо 2007 поставить 2001 как по схеме.???
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: n61da (n61da-rev2.0) Стартует и выключается [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
