Текущее время: 29 июн 2024, 23:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Сergei
Заголовок сообщения: Re: ASUS М3000Np (XP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2015, 18:28 |
Зарегистрирован: 28 фев 2015, 14:01 Наличности на руках: 28.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 37 Откуда: Казахстан
Пропала подсветка экрана думал проверить инвертор, пошел по глупости с сервис чтобы проверить инвертор. В сервисе рукожоп начал подтыкать инверторы и в итоги завоняло горелым комп. погас, говорю что сделал, говорит и звени хотел помочь. Вскрыл обнаружил вспученный юг, выкидывать вроде жалко, перепаял юг на прожекторе, в итоге не включается на кнопки есть 3,3V, показывает что идет зарядка. Схему именно M3N не нашел есть A3N, они похожие, ШИМ PS5130, я так понял дежурка должна быть 30- 5V, 32-3V мерил напряжения нет хотя на кнопке включения есть 3.3V. Может дело в южном мосте как проверит?
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: ASUS М3000Np (XP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2015, 13:18 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Еще одно такое сообщение со смайлами - и БАН! За флуд.
Невозможно помочь, если мысли излагать не умеешь
Заголовок сообщения: Re: ASUS М3000Np (XP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2015, 16:31 |
Сergei писал(а): Пере прошивка поможет биоса? ИМХО вряд ли
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: ASUS М3000Np (XP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2015, 00:13 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
Сergei писал(а): Новый дефект включаешь начинает моргать кнопка включения, ноутбук не запускается?
Послушайте, уважаемый, что у вас с дежурным напряжением? Интересуют сигналы на контролере PS5130, ноги 33,31,32,19,40,10,11,16. На 35,37,45,43 осцилом гляньте есть ли импульсы. Перед запуском проверьте линии +3,3В и +5В на короткое замыкание. Чарджер еще работает? Пока дежурка не будет работать проверять юг нет смысла!
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: ASUS М3000Np (XP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2015, 12:40 |
Сergei писал(а): 31-0,72V Сergei писал(а): контролере PS5130 сильно нагревается У вас по 5В (Vref 5, 31 -нога) скорее всего "кз" или повышенное потребление тока, от того и контроллер греется. Нужно убрать нагрузку с линии 5В (Vref 5), лучше ногу поднять и провести повторные замеры. Что на 30,2,5,13 ноге?
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: ASUS М3000Np (XP) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2015, 19:21 |
Сergei писал(а): померил сопротивление между отпаянной 31 ножкой и корпусом показывает 6 Ом, контроллер так же греется как утюг. Меняйте шим, приказал долго жить, судя по замерам.
