Текущее время: 29 июн 2024, 23:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS М3000Np (XP) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:41
Здравствуйте. Перепоя южный мост зарядка идет, компьютер не включается, на кнопки присутствует 3,3V.
Нужна помощь на каких ножках должно быть дежурка, на контролере PS5130 на 30, 32 нет напряжения 5V, 3V ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS М3000Np (XP) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 18:36
Если после перепоя что то не включается, значит надо бросать пить или перепаивать так, что бы стало как было. Скорее всего мать угрохали.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 19:15
Опечатка перепаивал по трезвяни. :ne_vi_del:
Если не исправен контролер на кнопки не было бы 3.3V ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 22:35
Кто знает как можно проверить южный мост, рабочий или нет? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:54
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Дальше смотри по порядку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 23:07
Можно расписать по ножках на примере контролера PS5130?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 01:42
Какая модель материнки? Схема есть?
Что на 31 и 32 ногах ШИМ дежурки?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 05:27
а можно нескромный вопрос? Южный мост чего вообще решили менять? уверены что косяк был именно в нем?
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:28
Пропала подсветка экрана думал проверить инвертор, пошел по глупости с сервис чтобы проверить инвертор. В сервисе рукожоп начал подтыкать инверторы и в итоги завоняло горелым комп. погас, говорю что сделал, говорит и звени хотел помочь. Вскрыл обнаружил вспученный юг, выкидывать вроде жалко, перепаял юг на прожекторе, в итоге не включается на кнопки есть 3,3V, показывает что идет зарядка. Схему именно M3N не нашел есть A3N, они похожие, ШИМ PS5130, я так понял дежурка должна быть 30- 5V, 32-3V мерил напряжения нет хотя на кнопке включения есть 3.3V. Может дело в южном мосте как проверит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 21:36
не пробовали подкидывать другой южак?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 19:44
Так может рабочий юг, хотел разобраться с дежурка.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 18:31
Есть еще специалисты :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 18:52
Не густо :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 08:44
:sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 13:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Еще одно такое сообщение со смайлами - и БАН!
За флуд.
Невозможно помочь, если мысли излагать не умеешь
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:02
Какие напряжения должны быть на инверторе экрана, приходить 7 проводов:
1,2 +18V
3,4 -корпус
5 нет напряжения
6 2.6V
7 1.99V
На 6,7 проводах какое должно быть напряжения?
Кто знает, как можно проверить инвертор кроме замены на другой?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 23:05
Еще одна проблема, включается только после выдергивание батарейки биоса, загружается виндус работает без проблем, но стоит его выключить и больше не включается, пока снова не вытащишь батарейку с биоса, что может быть, кто знает?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 15:34
Пере прошивка поможет биоса?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 16:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ИМХО вряд ли
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:12
В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 00:01
Прошивка биоса не помогла.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 16:05
Что такое ИМХО?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 00:38
проблема может быть в Юге, может быть и в мульте. Я б поменял юг и посмотрел как он будет себя вести.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 18:45
У нас в городе нашел два место где перепаивает юг, только вот гарантии не дают, цену ломят 4500 руб. можно как то проверить юг?
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 22:24
Новый дефект включаешь начинает моргать кнопка включения, ноутбук не запускается?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 00:13
Послушайте, уважаемый, что у вас с дежурным напряжением? Интересуют сигналы на контролере PS5130, ноги 33,31,32,19,40,10,11,16. На 35,37,45,43 осцилом гляньте есть ли импульсы.
Перед запуском проверьте линии +3,3В и +5В на короткое замыкание. Чарджер еще работает?
Пока дежурка не будет работать проверять юг нет смысла!
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 16:48
По ножкам такая картина
10-15.5V
11-0.98
16-1.06V
19-15.5V
31-0.72V
32-0V
33-15.5V
40-15.5V
осциллографа нету, контролере PS5130 сильно нагревается?
Чарджер целый батарея заряжается.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:40
Сergei писал(а):
31-0,72V
У вас по 5В (Vref 5, 31 -нога) скорее всего "кз" или повышенное потребление тока, от того и контроллер греется. Нужно убрать нагрузку с линии 5В (Vref 5), лучше ногу поднять и провести повторные замеры.
Что на 30,2,5,13 ноге?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 20:26
Отпаял 31 ножку вот что намерил:
2-0V
5-0V
10-15.5V
13-0V
11-1.4V
16-1.47V
19-15.5V
30-0V
31-0.8V
32-0V
33-15.5V
40-15.5V
померил сопротивление между отпаянной 31 ножкой и корпусом показывает 6 Ом, контроллер так же греется как утюг.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 19:21
Меняйте шим, приказал долго жить, судя по замерам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 18:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1729
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
23281
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
8064
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
