Текущее время: 28 апр 2024, 02:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
alex_007
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп. Добавлено: 02 июн 2011, 23:20 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
gecube писал(а): BIOS шейте alex_007 писал(а): БИОС шил.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп. Добавлено: 03 июн 2011, 00:53 |
впоял нормально,менял уже на другой оба новые.Питания все внорме,кварц менял.Проверил уже все что только можно,все внорме пуск должен быть.,уже весь затылок исчесал. gecube писал(а): Раз не заряжает - проверьте чарджер и сигналы с мультяка контролер в норме,а сигналам с мульта откуда им взяться если мульт труп,.
Rus1
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп. Добавлено: 03 июн 2011, 14:21 |
Зарегистрирован: 28 дек 2010, 17:38 Наличности на руках: 13.78
Сообщения: 37 Откуда: Украина
Я что-то никак не могу понять, тут вы пишете что: alex_007 писал(а): Питания все внорме,кварц менял.Проверил уже все что только можно,все внорме пуск должен быть.,уже весь затылок исчесал. , а тут: alex_007 писал(а): контролер в норме,а сигналам с мульта откуда им взяться если мульт труп . Померяйте и напишити есть ли у вас: 1. питание мульта; 2. ресет на мульте; 3. генерация; 4. сигнал включения дежурных питаний VSUS_ON; 5. дежурные питания; 6. напряжение на кнопке - это условия дежурного режима (вроде ничего не забыл). При нажатии на кнопку напруга должна просидать до 0 и доходить до мульта. Зарядку пока оставте в покое, наверное вы меряете без АКБ, если да, то без батареи зарядки и не будет.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп. Добавлено: 03 июн 2011, 14:24 |
MrMaster писал(а): после замены мульта дежурка есть????? не будет дежурки не будет ничего, и зарядки в том числе. вы думаете я совсем профан что ли ,? Конечно есть дежурка!
alex_007
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп. Добавлено: 03 июн 2011, 14:29 |
Rus1 писал(а): Я что-то никак не могу понять, тут вы пишете что: я имел ввиду контроллер зарядки.. все перечисленное вами присутствует ,кроме VSUS_ON,он появиться при включении мульта только.
Rus1
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп. Добавлено: 03 июн 2011, 16:28 |
alex_007 писал(а): вы думаете я совсем профан что ли ,? Конечно есть дежурка! Как у вас может быть дежурка если вы писали что alex_007 писал(а): все перечисленное вами присутствует ,кроме VSUS_ON, . Без этого сигнала дежурных напруг не будет. Этот сигнал включает ШИМ дежурки, а он формирует 5 VSUS и 3 VSUS. При наличии этих напруг ШИМ формирует сигнал SUS_PWRGD, который идет на мультиконтроллер. Это все до нажатия кнопки PWR. Пропаяйте каждую ногу мультика, визуально проконтролируйте, если сигнал VSUS_ON не появится,то либо мульт хреновый либо это сигнал садится. Смотрите даташит ШИМа дежурки. А та напруга которой запитан мульт она формируется на линейном стабилизаторе - один находится в ШИМе зарядки 5В, а дальше через линейный стабилизатор формируется 3В или 3.3В.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп. Добавлено: 03 июн 2011, 16:35 |
Rus1 писал(а): Это все до нажатия кнопки PWR. вот как раз и нет.Силовые 3.3 и 5 в. появяться только после запуска,а до должен быть только 5в.на шиме той же дежурки которые через стабилизатор формируют 3.3 в. для питания мульта и БИОС.Так что у меня все правильно,и на всех АСУС (да и на других ноутах многих)так- дежурки силовые только после старта появляються.
Rus1
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп. Добавлено: 03 июн 2011, 18:40 |
alex_007 писал(а): вот как раз и нет.Силовые 3.3 и 5 в. появяться только после запуска,а до должен быть только 5в.на шиме Мда уж... Найдите в инете Asus power plan и изучите что за чем идет, там все красиво расписано. Дежурные напряжения всегда присутствуют в дежурном режиме, если и в этом сомневаетесь, то вскройте любой рабочий ноут и измерьте напруги на соответствующих контурах. Ремонтируйте дежурку.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп. Добавлено: 03 июн 2011, 19:31 |
Rus1 писал(а): то вскройте любой рабочий ноут и измерьте напруги на соответствующих контурах. могу это вам посоветовать сделать.Ну если вы вскроете конечно АСЕР к примеру то дежурные (силовые) 3.3 и 5 в. там будут при подключении БП.,но в АСУСах еще не встречал ни разу такого явления,хотя поднял их уже не мало.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп. Добавлено: 03 июн 2011, 20:40 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Rus1 писал(а): Мда уж... Найдите в инете Asus power plan и изучите что за чем идет, там все красиво расписано. Дежурные напряжения всегда присутствуют в дежурном режиме, если и в этом сомневаетесь, то вскройте любой рабочий ноут и измерьте напруги на соответствующих контурах. Ремонтируйте дежурку. Совершенно не понятна цель ваших постов - толи это попытки запутать автора, толи набивание постов или элементарное незнание схемотехники подсистемы питания ноутбуков Asus. Например: Rus1 писал(а): А та напруга которой запитан мульт она формируется на линейном стабилизаторе - один находится в ШИМе зарядки 5В, а дальше через линейный стабилизатор формируется 3В или 3.3В. ШИМ зарядки в этой модели - МАХ8725Е и напряжение с его LDO-стабилизатора используется только для питания схемы зарядки и ничего другого. Дежурные напряжения снимаются с LDO-стабилизатора м/с TPS51020 (+5VAO) и далее с м/с U8102 SIP21108DT (+3VAO) Rus1 писал(а): Без этого сигнала дежурных напруг не будет. Этот сигнал включает ШИМ дежурки, а он формирует 5 VSUS и 3 VSUS. При наличии этих напруг ШИМ формирует сигнал SUS_PWRGD, который идет на мультиконтроллер. Это все до нажатия кнопки PWR Это вообще смахивает на бред - по вашему мультиконтроллер должен включить дежурные напряжения, при этом запитываясь от них же. К тому же +5VSUS и +3VSUS не дежурные, рабочие (системные) напряжения и включаются после нажатия кнопки.
gecube
Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп. Добавлено: 04 июн 2011, 01:28 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: К тому же +5VSUS и +3VSUS не дежурные, рабочие (системные) напряжения и включаются после нажатия кнопки. Так там они и не +5VSUS и +3VSUS, а +3VO и +5VO, что явно указывает на то, что они отсутствуют в S5! А 5V берутся с LDO-выхода ШИМа, а затем через интегральный стабилизатор превращаются в 3.3!
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
