Текущее время: 21 сен 2024, 07:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS m50vm ведет себя как труп.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 22:43
ASUS m50vm (материнка) не подает ни каких признаков жизни вобще.Все напруги в норме на кнопке тоже, ACIN есть .Был залит в районе мульта (it8512e JXO) показывал только зарядку,поменял на новый (JXC) теперь вобще труп,(ставил на другие асус с отличием в одну букву в индексе все работали нормально).БИОС шил.
Что еще посмотреть?Может каких то сигналов нихватает ему для пуска? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 23:19
BIOS шейте
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 23:20
gecube писал(а):
BIOS шейте
alex_007 писал(а):
БИОС шил.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 23:42
Алгоритм включения на IT8502, у IT8512 должен быть такой-же
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 23:57
Да тут до вкл. еще далеко ,он даже заряд батареи не показывает,вобще не подает признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:41
Тогда извините - не заметил.
Раз не заряжает - проверьте чарджер и сигналы с мультяка. Возможно Вы или криво его запаяли, или запаяли дохлый. Возможно печать сдохла. ХЗ. Ноут у Вас, вот и проверяйте. Мультиметром нужно ткнуться лишь в несколько десятков точек и все станет ясно. Заодно кварц проверьте на всякий. Дежурки как поживают?
Вообще очень грустно то, что процесс ремонта ноутбука итеративный: померять там-то, заменить то-то... Главное - терпение и наличие деталек. А помочь Вам можете только Вы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:53
впоял нормально,менял уже на другой оба новые.Питания все внорме,кварц менял.Проверил уже все что только можно,все внорме пуск должен быть.,уже весь затылок исчесал.
контролер в норме,а сигналам с мульта откуда им взяться если мульт труп,.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:55
Обмен с БИОСом есть при подаче питания?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 13:29
не знаю нет осцила..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 13:47
после замены мульта дежурка есть????? не будет дежурки не будет ничего, и зарядки в том числе.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 14:21
Я что-то никак не могу понять, тут вы пишете что:
, а тут:
. Померяйте и напишити есть ли у вас: 1. питание мульта; 2. ресет на мульте; 3. генерация; 4. сигнал включения дежурных питаний VSUS_ON; 5. дежурные питания; 6. напряжение на кнопке - это условия дежурного режима (вроде ничего не забыл). При нажатии на кнопку напруга должна просидать до 0 и доходить до мульта. Зарядку пока оставте в покое, наверное вы меряете без АКБ, если да, то без батареи зарядки и не будет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 14:24
вы думаете я совсем профан что ли ,? Конечно есть дежурка!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 14:29
я имел ввиду контроллер зарядки..
все перечисленное вами присутствует ,кроме VSUS_ON,он появиться при включении мульта только.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 14:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Верните родной мульт - ситуация с зарядкой восстановится ?
так же можно вернуть родной биос - если всё вернётся в исходное состояние - зарядник , биос , обмен биоса с мультом.
я один раз полмесяца танцевал вокруг материнки с бубном - оказалось при замене мульта ключ перепутал.
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 16:28
Как у вас может быть дежурка если вы писали что
. Без этого сигнала дежурных напруг не будет. Этот сигнал включает ШИМ дежурки, а он формирует 5 VSUS и 3 VSUS. При наличии этих напруг ШИМ формирует сигнал SUS_PWRGD, который идет на мультиконтроллер. Это все до нажатия кнопки PWR. Пропаяйте каждую ногу мультика, визуально проконтролируйте, если сигнал VSUS_ON не появится,то либо мульт хреновый либо это сигнал садится. Смотрите даташит ШИМа дежурки. А та напруга которой запитан мульт она формируется на линейном стабилизаторе - один находится в ШИМе зарядки 5В, а дальше через линейный стабилизатор формируется 3В или 3.3В.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 16:35
вот как раз и нет.Силовые 3.3 и 5 в. появяться только после запуска,а до должен быть только 5в.на шиме той же дежурки которые через стабилизатор формируют 3.3 в. для питания мульта и БИОС.Так что у меня все правильно,и на всех АСУС (да и на других ноутах многих)так- дежурки силовые только после старта появляються.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 16:37
а куда редактор сообщений пропал ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 18:40
Мда уж... Найдите в инете Asus power plan и изучите что за чем идет, там все красиво расписано. Дежурные напряжения всегда присутствуют в дежурном режиме, если и в этом сомневаетесь, то вскройте любой рабочий ноут и измерьте напруги на соответствующих контурах. Ремонтируйте дежурку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 19:31
могу это вам посоветовать сделать.Ну если вы вскроете конечно АСЕР к примеру то дежурные (силовые) 3.3 и 5 в. там будут при подключении БП.,но в АСУСах еще не встречал ни разу такого явления,хотя поднял их уже не мало.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 20:40
Совершенно не понятна цель ваших постов - толи это попытки запутать автора, толи набивание постов или элементарное незнание схемотехники подсистемы питания ноутбуков Asus.
Например:
ШИМ зарядки в этой модели - МАХ8725Е и напряжение с его LDO-стабилизатора используется только для питания схемы зарядки и ничего другого.
Дежурные напряжения снимаются с LDO-стабилизатора м/с TPS51020 (+5VAO) и далее с м/с U8102
SIP21108DT (+3VAO)
Это вообще смахивает на бред - по вашему мультиконтроллер должен включить дежурные напряжения, при этом запитываясь от них же. К тому же +5VSUS и +3VSUS не дежурные, рабочие (системные) напряжения и включаются после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 01:28
Так там они и не +5VSUS и +3VSUS, а +3VO и +5VO, что явно указывает на то, что они отсутствуют в S5!
А 5V берутся с LDO-выхода ШИМа, а затем через интегральный стабилизатор превращаются в 3.3!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS m50vm ведет себя как труп.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 14:36
Вобщем разобрался все таки,правда времени убил не мало,но дело принципа.
Были сгнившими 12 дорог в общей сложности.Причем 11 сразу выявил ,а одна вот мне мозги и парила,оказалась по питанию из=за нее и не было вкл. мульта.
Вобщем всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus M50VM (asus M50VM ) НЕ включается,PS51020 кипяток
masser
2445
21 июл 2019, 12:32
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50VM (M50VM rev1.0) Замена мульта
servicewit
2519
22 фев 2017, 16:46
servicewit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M50VM (M50VM) Нет изображения
KotLove
13 ноя 2017, 12:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55D (K55DE rev: 2.0) Cтранно себя ведет
DSL11211
2679
18 дек 2016, 14:42
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus странно себя ведет
Oden
25 июл 2018, 10:39
Oden Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
