Текущее время: 19 май 2024, 17:48
votalif
Заголовок сообщения: Asus K52N (K52N) Не выключается Добавлено: 23 мар 2015, 00:20 |
Сообщения: 19 Откуда: Александрия
Asus K52N rev 2.2 с проблемой "не выключается". Ноут невозможно выключить, не отключив ЗУ. При подключении зу автостарта нет. С кнопки включается. Ноут стартует, грузиться винда, все работает. Но, если попытаться выключить с кнопки, ноут тухнет, но через 2-3 сек. включается снова. После включения опять все работает исправно. Если выключить из винды, через завершение работы, то ведет себя так-же, выключается, и через 2-3 секунды включается сам. Повторюсь, автостарта нет. При подключении зу молчит, пока не нажмешь кнопку включения. Автостарт срабатывает один раз, если изъять батарейку cmos.
Что было сделано: Подкидывались заведомо исправные проц, память. Менялась батарейка cmos на новую. Биос прошивался на разные версии, в том числе с заменой самой микросхемы. Менялся мульт на заведемо рабочий. Заменен кварц RTC. Проверена цепь от кнопки включения до мульта - 125 нога мульта (ite8500), PWR_SW#, имеет всегда высокий уровень (3.3 в), падает до 0 только при нажатии на кнопку. На всякий случай была полностью откинута боковая плата, на которой находится кнопка включения, сетевой чип и картридер. Было подано питание от зу на основную плату а также подпаяна батарейка cmos. Срартовал путем закорачивания 125 ноги мульта (PWR_SW#) на землю, ноут стартовал, а дальше все как было описано выше. Сигнал PM_PWRBTN# (56 нога мульта) между мультом и югом так-же отрабатывается корректно. При выключении с кнопки, PM_PWRBTN# падает до 0, но потом поднимается до 3.3 в. Считаю, что цепь кнопки полностью исправна, и в данном случае не причем. Так-же вычитал на форуме, что виновником может быть сетевой чип, но он откидывался вместе с боковой платой поэтому он так-же не причем. Питание секции RTC на юге присутствует, вне зависимости от подключения БП. Генерация на кварце так-же присутствует, и не пропадает. Проверены все основные питания, которые поднимаються на плате, их чистота проверена осциллографом. Напряжения дежурки в момент выключения не пропадают, PGOOD-ы присутствуют.
Подскажите, что может давать такое странное поведение платы?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N) Не выключается Добавлено: 23 мар 2015, 00:34 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
votalif писал(а): Подскажите, что может давать такое странное поведение платы? Стесняюсь даже писать... А винду другую пробовали?
