Текущее время: 24 май 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Asus K52N (K52N) Не выключается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 00:20
Asus K52N rev 2.2 с проблемой "не выключается". Ноут невозможно выключить, не отключив ЗУ.
При подключении зу автостарта нет. С кнопки включается. Ноут стартует, грузиться винда, все работает. Но, если попытаться выключить с кнопки, ноут тухнет, но через 2-3 сек. включается снова. После включения опять все работает исправно. Если выключить из винды, через завершение работы, то ведет себя так-же, выключается, и через 2-3 секунды включается сам.
Повторюсь, автостарта нет. При подключении зу молчит, пока не нажмешь кнопку включения. Автостарт срабатывает один раз, если изъять батарейку cmos.
Что было сделано:
Подкидывались заведомо исправные проц, память.
Менялась батарейка cmos на новую.
Биос прошивался на разные версии, в том числе с заменой самой микросхемы.
Менялся мульт на заведемо рабочий.
Заменен кварц RTC.
Проверена цепь от кнопки включения до мульта - 125 нога мульта (ite8500), PWR_SW#, имеет всегда высокий уровень (3.3 в), падает до 0 только при нажатии на кнопку. На всякий случай была полностью откинута боковая плата, на которой находится кнопка включения, сетевой чип и картридер. Было подано питание от зу на основную плату а также подпаяна батарейка cmos. Срартовал путем закорачивания 125 ноги мульта (PWR_SW#) на землю, ноут стартовал, а дальше все как было описано выше.
Сигнал PM_PWRBTN# (56 нога мульта) между мультом и югом так-же отрабатывается корректно. При выключении с кнопки, PM_PWRBTN# падает до 0, но потом поднимается до 3.3 в. Считаю, что цепь кнопки полностью исправна, и в данном случае не причем. Так-же вычитал на форуме, что виновником может быть сетевой чип, но он откидывался вместе с боковой платой поэтому он так-же не причем.
Питание секции RTC на юге присутствует, вне зависимости от подключения БП. Генерация на кварце так-же присутствует, и не пропадает.
Проверены все основные питания, которые поднимаються на плате, их чистота проверена осциллографом.
Напряжения дежурки в момент выключения не пропадают, PGOOD-ы присутствуют.
Подскажите, что может давать такое странное поведение платы?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N) Не выключается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 00:28
ну по логике - остается юг еще проверить
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 00:34
Стесняюсь даже писать... А винду другую пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 00:46
Винда не при чем 100%. Невозможно выключить и на уровне биос. Не выключается даже при длительном нажатии на кнопку (более 4 сек.), точнее выключается, и сам включается снова.
Склоняюсь к тому, что виноват юг, но сейчас другого, что бы подкинуть, нет.
Может ли еще что быть, кроме юга?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 01:52
Эти юги иногда на прогрев ведутся, попробуйте дунуть.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 23:08
На прогрев точно ведутся, но, как-то, прогрев это временное решение.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52N (K52N) Не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 23:25
Все закончилось заменой южника. Спасибо всем, кто откликнулся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N REV 2.1) Пост 00
mishka007-84
06 май 2017, 11:29
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52N (K52N ) Белый экран с самого включения
grigoras1973
26 ноя 2014, 15:34
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52n (k52n rev2.1) нужно фото на плату
gevorg-x
18 фев 2015, 19:30
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52n (k52n) Белый экран
SirotaDrug
16 авг 2016, 16:34
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
6358
10 фев 2017, 21:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vovkawww и гости: 39
