Текущее время: 06 июн 2024, 09:59
bazic
Заголовок сообщения: ASUS A52J (K52JR REV:2.3A) Не стартует после замены мульта Добавлено: 05 апр 2015, 15:17 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Ноут пришел с выгоревшим мультом в результате замыкания в шлейфе матрицы. Мульт стоял ITE8570E 1052 AXA DCE2HE, купил на замену ITE8570E 1120 AXA DCE0FE . Впаял, появилась дежурка, на кнопке 3.3 присутствует. Не реагирует на включение, наблюдается легкий, едва заметный нагрев севера в течении 10-20 сек.. Все остальное не греется вовсе. Пайку мульта проверил под микроскопом, как на заводе. Впервые попадается ноут с заменой мульта. Слышал некоторые прошивать нужно. Этот нужно? Мульты немного разные то ли по ревизии то ли по дате выпуска, это влияет? Посоветуйте что дальше проверять. ---------- Добавлено спустя 30 минут 39 секунд: ---------- Забыл сказать. Акб заряжается, но диодик на мамке не горит.
bazic
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (K52JR REV:2.3A) Не стартует после замены мульта Добавлено: 05 апр 2015, 17:37 |
prime1 писал(а): Если зарядка идет, то индикатор зарядки должен гореть, им как раз ITE управляет, значит либо мульт не рабочий. либо не подходит. Да, Вы правы, мульт в нескольких ногах не пропаялся. Пропаял вручную все ноги паяльником. Лампочка зарядки загорелась, но все равно не включается. ---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ---------- Ситуация с хабом не изменилась. При подключении питания начинает греться, вокруг чипа присутствуют напряжения 3.3 3.2 на резюках. Видим его тоже вынесло заодно с мультом. На мульте даже дырка прогорела со спичечную головку.
bazic
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (K52JR REV:2.3A) Не стартует после замены мульта Добавлено: 05 апр 2015, 19:02 |
prime1 писал(а): BIOS шили? Да. ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- Акб зарядился, загорелась зеленая....
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (K52JR REV:2.3A) Не стартует после замены мульта Добавлено: 05 апр 2015, 23:43 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 407 Откуда: Москва
bazic писал(а): Ситуация с хабом не изменилась И не изменится до тех пор, пока не поставите батарейку CMOS и не сохраните настройки. До тех пор так и будет автостарт при подключении БП - это Асус, нужно запомнить. Хаб греется потому, что ноут пробует включиться. Но старта нет, дальше хаба ничего не продвигается похоже, поэтому и напряжений нет ни на CPU, ни на GPU... PS: У мульта важно IT8570-AXA , остальное не важно.
