Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: ASUS A52J (K52JR REV:2.3A) Не стартует после замены мульта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 15:17
Ноут пришел с выгоревшим мультом в результате замыкания в шлейфе матрицы. Мульт стоял ITE8570E 1052 AXA DCE2HE, купил на замену ITE8570E 1120 AXA DCE0FE . Впаял, появилась дежурка, на кнопке 3.3 присутствует. Не реагирует на включение, наблюдается легкий, едва заметный нагрев севера в течении 10-20 сек.. Все остальное не греется вовсе.
Пайку мульта проверил под микроскопом, как на заводе. Впервые попадается ноут с заменой мульта. Слышал некоторые прошивать нужно. Этот нужно?
Мульты немного разные то ли по ревизии то ли по дате выпуска, это влияет?
Посоветуйте что дальше проверять.
---------- Добавлено спустя 30 минут 39 секунд: ----------
Забыл сказать. Акб заряжается, но диодик на мамке не горит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (K52JR REV:2.3A) Не стартует после замены мульта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 15:57
Этот мульт шить не надо. Что по остальным напряжениям?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 16:40
Только что перепрошил биос дампом с форума. На флешке 3.3 присутствует. Еще одно наблюдение, север начинает греться градусов до 30-35 только при подключении питания. через 30-50 секунд остывает и не реагирует на кнопку включения. Потом спонтанно врубится нагрев.
По напряжениям на катухах пусто, кроме дежурки 3.3 и 5. При нажатии на кн. вкл. ничего не поднимается. Схемы нет, наугад померил вокруг мульта, в первом ряду есть несколько напряжений 3.3 и одно 1.8, в последнем ряду тоже 3.3 на нескольких кондерах и больше ничего.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 17:00
Если зарядка идет, то индикатор зарядки должен гореть, им как раз ITE управляет, значит либо мульт не рабочий. либо не подходит.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 17:37
Да, Вы правы, мульт в нескольких ногах не пропаялся. Пропаял вручную все ноги паяльником. Лампочка зарядки загорелась, но все равно не включается.
---------- Добавлено спустя 18 минут 38 секунд: ----------
Ситуация с хабом не изменилась. При подключении питания начинает греться, вокруг чипа присутствуют напряжения 3.3 3.2 на резюках. Видим его тоже вынесло заодно с мультом. На мульте даже дырка прогорела со спичечную головку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 18:34
BIOS шили?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 19:02
prime1 писал(а):
BIOS шили?
Да.
---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ----------
Акб зарядился, загорелась зеленая....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 23:43
И не изменится до тех пор, пока не поставите батарейку CMOS и не сохраните настройки. До тех пор так и будет автостарт при подключении БП - это Асус, нужно запомнить. Хаб греется потому, что ноут пробует включиться. Но старта нет, дальше хаба ничего не продвигается похоже, поэтому и напряжений нет ни на CPU, ни на GPU...
PS: У мульта важно IT8570-AXA , остальное не важно.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A52J (K52JR REV:2.3A) Не стартует после замены мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 00:35
Согласен с ТС скорее всего хаб зацепило...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52J (K52JR rev. 2.2) Не стартует
ancher23
11 ноя 2015, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A52J (K52JR (REV 2.3 A)) Стартует и почти сразу отключается.
Acret
14
1680
01 окт 2022, 18:12
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a52j (k52jr) Не стартует.
doy4e
13 янв 2020, 20:17
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, VeDroid и гости: 121
