Текущее время: 22 ноя 2024, 10:15
BaserLexx
Заголовок сообщения: ASUS K54LN (ASUS_K54L_HDMI) Не включается от АКБ Добавлено: 17 апр 2015, 12:01 |
Сообщения: 812 Откуда: Tver obl
Всех приветствую. Проблема в следующем. - от ЗУ плата включается всегда - от АКБ: если вставить АКБ и нажать кнопку включения, то плата включится, если вставить АКБ и подождать 10 сек, то плата не включится, и если при этом подключить ЗУ, то зарядка не идёт, индикация не светится и плата по прежнему не включается.
АКБ подкидывался другой, всё тоже самое. В ОС АКБ определяется корректно, заряжается-разряжается. Защитную сборку по SMB(у АКБ) снимал. Ключ входной и АКБ-шный менял. БИОС шил. Замеры, когда не включается: LDO (3В,5В) присутствуют ACIN - 3.3 LID# - 3.3 На кнопке - 3.3, при нажатии падает в 0 PBTN_OUT# мультом не транслируется
Прощу помощи. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54LN (ASUS_K54L_HDMI) Не включается от АКБ Добавлено: 17 апр 2015, 12:26 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
ACIN - 3.3 с БП/без БП меняется?
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54LN (ASUS_K54L_HDMI) Не включается от АКБ Добавлено: 18 апр 2015, 11:11 |
Одно в голову приходит: АКБ начинает обмениваться с мультом и блокирует его работу. Эта АКБ в другом работает? Мульт заменить как вариант.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54LN (ASUS_K54L_HDMI) Не включается от АКБ Добавлено: 18 апр 2015, 23:44 |
Я как бы наоборот спрашивал. А «не включается» это как точно? Нет включения или не стартует?
Заголовок сообщения: Re: ASUS K54LN (ASUS_K54L_HDMI) Не включается от АКБ Добавлено: 18 апр 2015, 23:53 |
Кроме мульта и его (или основной) прошивки думать не на что а таком раскладе.
