Текущее время: 28 сен 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: ASUS K54LN (ASUS_K54L_HDMI) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:01
Всех приветствую.
Проблема в следующем.
- от ЗУ плата включается всегда
- от АКБ:
если вставить АКБ и нажать кнопку включения, то плата включится,
если вставить АКБ и подождать 10 сек, то плата не включится, и если при этом подключить ЗУ, то зарядка не идёт, индикация не светится и плата по прежнему не включается.
АКБ подкидывался другой, всё тоже самое.
В ОС АКБ определяется корректно, заряжается-разряжается.
Защитную сборку по SMB(у АКБ) снимал.
Ключ входной и АКБ-шный менял.
БИОС шил.
Замеры, когда не включается:
LDO (3В,5В) присутствуют
ACIN - 3.3
LID# - 3.3
На кнопке - 3.3, при нажатии падает в 0
PBTN_OUT# мультом не транслируется
Прощу помощи. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K54LN (ASUS_K54L_HDMI) Не включается от АКБ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:26
ACIN - 3.3 с БП/без БП меняется?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 19:39
Наврал немного.
AC_IN_OC# без ЗУ - 3.3, иначе 0.
Когда не включается, тоже корректно отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 11:11
Одно в голову приходит: АКБ начинает обмениваться с мультом и блокирует его работу.
Эта АКБ в другом работает?
Мульт заменить как вариант.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 21:28
Ещё один АКБ подкинул, поведение не изменилось.
Поэтому АКБ точно исключаем.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 23:44
Я как бы наоборот спрашивал.
А «не включается» это как точно? Нет включения или не стартует?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 23:47
Наоборот всё нормально работает.
Не включается - нет реакции на кнопку.
Мульт даже нажатие кнопки не транслирует.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 23:53
Кроме мульта и его (или основной) прошивки думать не на что а таком раскладе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
kaisersergey
1949
04 ноя 2018, 19:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (K54L hdmi) Не включается
oniandr
05 июл 2016, 18:50
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54h (k54l hdmi rev 3.0) не включается
Alexnos
3254
21 мар 2018, 18:31
Alexnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A54L (K54L HDMI rev3.0) В рецикле
Alexber123
1378
06 май 2019, 23:49
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A54H (K54L HDMI Rev: 3.0) Ищу биос
WitF
01 апр 2016, 00:10
WitF Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, leglon, pier77 и гости: 105
