Всем привет! Принесли на ремонт ноутбук, с проблемой не грузится, висит на логотипе и входит в bios. Ноутбук ужасно грелся, и даже появлялись артефакты, а при нажатие на кнопку выключения переставала работать клава, но ноутбук работал. При разборке обнаружил электролитический конденсатор, припаянный между транзистором дежурки и землей, хотя на радиаторе заводская пломба
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
. Сразу подумал что виной север 216-0752001, но при замере сопротивления на основных питаниях, обнаружил заниженное сопротивление порядка 7 Ом по питанию +1.1VSUS. Виновницей оказалась микросхема RT8202A, заменив ее с донора, сопротивление стало 46 Ом. Подкинул матрицу, включил, но изображение не появилось. Все напряжения присутствуют, включая +1.1VSUS, биос прошил. Подпаял пост карту, встает на посте 05, иногда 12. Если включить на холодную то доходит до 60, без памяти 39. Вроде как все указывает на связку проц-память, которые я конечно подкидывал, но безрезультатно. Под подозрением конечно север, но на прогрев он не ведется, а бездумно подкидывать не хочется. Подскажите в чем может быть проблема, или какие замеры еще сделать?
