Текущее время: 24 июн 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: K52N (K52N rev. 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 19:03
Всем привет! Принесли на ремонт ноутбук, с проблемой не грузится, висит на логотипе и входит в bios. Ноутбук ужасно грелся, и даже появлялись артефакты, а при нажатие на кнопку выключения переставала работать клава, но ноутбук работал. При разборке обнаружил электролитический конденсатор, припаянный между транзистором дежурки и землей, хотя на радиаторе заводская пломба :sh_ok: . Сразу подумал что виной север 216-0752001, но при замере сопротивления на основных питаниях, обнаружил заниженное сопротивление порядка 7 Ом по питанию +1.1VSUS. Виновницей оказалась микросхема RT8202A, заменив ее с донора, сопротивление стало 46 Ом. Подкинул матрицу, включил, но изображение не появилось. Все напряжения присутствуют, включая +1.1VSUS, биос прошил. Подпаял пост карту, встает на посте 05, иногда 12. Если включить на холодную то доходит до 60, без памяти 39. Вроде как все указывает на связку проц-память, которые я конечно подкидывал, но безрезультатно. Под подозрением конечно север, но на прогрев он не ведется, а бездумно подкидывать не хочется. Подскажите в чем может быть проблема, или какие замеры еще сделать?
 Заголовок сообщения: Re: K52N (K52N rev. 2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 09:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Очень грамотно все расписано. Respect.
BIOS прошей для проверки а там уж север меняй, все на него указывает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 10:07
Спасибо, но биос я прошивал. Меня больше волнует как замена RT8202A так повлияла на работу ноутбука :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: K52N (K52N rev. 2.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 14:13
Все забываю отписаться. Замена севера и юга решила все проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N REV 2.1) Пост 00
mishka007-84
06 май 2017, 11:29
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52N (K52N rev:2.1) номиналы резисторов и их расположение
pbls
23 окт 2014, 13:35
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
6568
10 фев 2017, 21:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52n (k52n rev. 2.1) Мод. bios под 216-0674026
ASUSTeK
20
5251
27 ноя 2017, 12:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52N (K52N REV 2.1) Не включается
mendoz
12
3145
29 ноя 2018, 19:44
craik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, kashawtseff2011, Mihoho, Redkaya Svolo4, refresh, vampirekiller и гости: 50
