Добрый день, ситуация следующая - бук очень долго загружается до рабочего стола. Как загрузится за 14-17 мин, далее работает нормально. Клиент сказал что после удара так стало. Первым делом заменил юг-ничего не поменялось. Подкидывали другой жесткий с виндой-все так же. На плате распаяна мс SSD на 32Gb. Этот SSD не размечен, пытаешься отформатировать пишет ошибка. Есть такое дело, когда неисправен жесткий диск и загружаешся со сборки, то бук очень долго загружается. Может и тут такая ситуация-неисправность SSD вызывает долгую загрузку? Может скинуть SSD и бук начнет нормально загружаться? Лишний раз не хочу SSD снимать (мелкие шары катать, да и чтоб с ним ничего не случилось от нагрева).
shat
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd rev2.1) Тормозит при загрузке.
Добавлено: 04 май 2015, 17:16
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
slaiderpc
А что ещё плохого может с ним случиться если он уже
slaiderpc
С обратной стороны SSD 3 шт дросселей по питанию. Можно их снять. Недавно так отключал, с таким же дефектом был.
slaiderpc
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 110
