Текущее время: 22 ноя 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: ux32a (ux32vd rev2.1) Тормозит при загрузке.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:30
Добрый день, ситуация следующая - бук очень долго загружается до рабочего стола. Как загрузится за 14-17 мин, далее работает нормально. Клиент сказал что после удара так стало. Первым делом заменил юг-ничего не поменялось. Подкидывали другой жесткий с виндой-все так же. На плате распаяна мс SSD на 32Gb. Этот SSD не размечен, пытаешься отформатировать пишет ошибка. Есть такое дело, когда неисправен жесткий диск и загружаешся со сборки, то бук очень долго загружается. Может и тут такая ситуация-неисправность SSD вызывает долгую загрузку? Может скинуть SSD и бук начнет нормально загружаться? Лишний раз не хочу SSD снимать (мелкие шары катать, да и чтоб с ним ничего не случилось от нагрева).
 Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd rev2.1) Тормозит при загрузке.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:16
slaiderpc
А что ещё плохого может с ним случиться если он уже
:smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:38
Ок, сниму SSD. Без него должен работать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:45
slaiderpc писал(а):
slaiderpc
Добавлено: 6 минут назад
А почему нет?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 10:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С обратной стороны SSD 3 шт дросселей по питанию. Можно их снять.
Недавно так отключал, с таким же дефектом был.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 15:07
Спасибо огромное MSF113. Без пайки решили вопрос. Загружается нормально. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32A (Asus UX32A) Asus UX32A Не заряжает АКБ (возврат)
elektron
1829
17 апр 2019, 13:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32A (UX32VD rev 2.1)) маслают вентиляторы со старта
arseniy1991
25 сен 2020, 16:33
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1294
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (UX32A) Не включается
savjen
24 сен 2015, 17:41
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (UX32A) Жестко выключается через 30 минут
contrast
2622
21 окт 2016, 17:23
contrast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compace, digitalworkshop, erdi34, nechto6662 и гости: 141
