picador писал(а):
Я еще попробовал померил все напруги, нормально.
При загрузке Windows начинает грузиться и выскакивает на синий экран.
Может такое из-за памяти быть?
Может такое быть и из за памяти.совсем недавно с таким же случаем столкнулся.
И так же ноут не выводил изо на матрицу.но тут нет однозначного решения.может и видеочип барахлить.Вам решать с чего начинать- с чипа или памяти...Я бы начал с памяти,тем более это не трудно и память скорее всего распространенная и легко с доноров снять.
