Текущее время: 28 сен 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: ASUS a52J (K52JR rev. 2.0) Нет видео на матрице
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 07:48
Здравствуйте.
Подскажите как отключить дискретное видео?
На матрице нет изображения, на внешний мониторе изображение с артефактами
 Заголовок сообщения: Re: ASUS a52J (K52JR rev. 2.0) Нет видео на матрице
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 08:21
Выложите фото артефактов.может в видеопамяти проблема а не в чипе.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 13:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У вас только одна графика - радеоновская HD5470, отключить ее нельзя - менять видеочип нужно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 15:56
Я еще попробовал померил все напруги, нормально.
При загрузке Windows начинает грузиться и выскакивает на синий экран.
Может такое из-за памяти быть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 16:19
скорее всего видеочип барахлит. попробуй подуть на него феном с температурой градусов 300 секунд 15. возможно загрузка винды пойдет
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 21:02
Может такое быть и из за памяти.совсем недавно с таким же случаем столкнулся.
И так же ноут не выводил изо на матрицу.но тут нет однозначного решения.может и видеочип барахлить.Вам решать с чего начинать- с чипа или памяти...Я бы начал с памяти,тем более это не трудно и память скорее всего распространенная и легко с доноров снять.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 06:43
А программ под DOS нет вычислить какая ячейка памяти?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 08:32
Нет таких
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 08:46
Спасибо.
Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5494
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию
Kim_555
21
7642
27 мар 2015, 08:22
teter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52J (K52JR rev. 2.2) Не стартует
ancher23
11 ноя 2015, 14:46
Сейчас этот форум просматривают: va_kushnarenko и гости: 46
