Текущее время: 20 май 2024, 17:40
ademyanenko
Заголовок сообщения: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует Добавлено: 14 июн 2015, 16:43 |
Сообщения: 28 Откуда: Украина
Здравствуйте. Ноут от батареи давно не работает(потеряла ёмкость), стоял с питанием от сети, перестал включаться, принесли уже после одной мастерской, там отказались. Изначально на плате было только 19в., никаких дежурок, сильно грелся дежурный шим rt8206a. Нашёл к.з по 3.3в, оказался дохлый мульт it8500e, заменил мульт и шим, дежурки 3.3 и 5 появились, обнаружился силный нагрев ethernet контроллера, выпаян. После чего ноут один раз стартанул (сам,без нажатия кнопки), выдал дивную комбинацию светодиодов(лампочка, caps look, num look), и большe не стартует. Батарею видит, заряжает. Еще ввело в заблуждение низкое сопротивление на севере (около 1 ом), после раздумий решил подать 1.2 в от БП и .. ничего страшного не случилось, потребление около 1а, отключаю, меряю сопротивление - 18 ом, всё нормально это как... работаю по найденной схеме asus_k52n_rev_1.0, power sequence смотрю по схеме ASUS_K42JR_REV2.0., но там не всё совпадает. Сигналы на мультике при питании от сети EC_RST#, VSUS_ON, SUS_PWRGD в единице, сигнал нажатия кнопки приходит, а вот следующего за ним PM_PWRBTN# не поступает. Думаю надо бы биос прошить, и смотреть что дальше будет, только вот не могу пока с данного форума скачать, не набрал сообщений. Может кто-то скинет на почту, заранее благодарен.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует Добавлено: 14 июн 2015, 21:48 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
ademyanenko писал(а): меряю сопротивление - 18 ом, всё нормально это как... это так... разряжать плату надо перед измерениями(шимы, затворы) в первую очередь смотрите типовой дефект по не включению, питальник +1.1VSUS
ademyanenko
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует Добавлено: 07 сен 2015, 16:24 |
Спасибо. Действилельно, отсутствовало питание +1.1vsus, заменил rt8202, тантал, теперь появилось. Присутствуют дежурки +5, +3.3, +1.1, +3.3 на мультике и флеши. На кнопку питания не реагирует, стартует сам при подключении блока питания, но только один раз, потом стартует только через минут 5 без батарейки cmos. Без оперативки останавливается на посте 12, с оперативкой бегут посткоды, можно разглядеть 05, 60,9С,А3, А9, включается кулер, греются чипы. И стоит на А9 (Возврат управления системному BIOS). Нашёл в сети дамп биоса, прошил, ведёт себя так же, без изменений. Куда дальше копать, что предпринять?
ademyanenko
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует Добавлено: 08 сен 2015, 18:03 |
Может кто знает, должен ли мульт, после нажатия pwr_on выдавать сигнал PM_PWRBTN#, как на power sequence от ASUS_K42JR_REV2.0? Если да, то мой не опускает этот сигнал в 0, и нет никакой реакции на кнопку питания, хотя когда стартует сам, то видно что жизнь какая-то идёт, бегут посткоды, доходит до А9, но изображения нету, и на внешнем тоже. Я уже подумал, может в прошивке мульта дело? Родной стоял IT8500E 1033-BXA DC5NJB L. Я поставил IT8500E 1226-BXA DCEX3B L. Находил информацию,, что они совместимы, ставят даже it8512e и it 8512e вместо it8500e, но может в моём случае надо найти такой же?
Последний раз редактировалось ademyanenko 08 сен 2015, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
shat
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует Добавлено: 08 сен 2015, 18:19 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
ademyanenkoЦитата: Может кто знает, должен ли мульт, после нажатия pwr_on выдавать сигнал PM_PWRBTN# Цитата: Родной стоял IT8500E 1033-BXA DC5NJB L. Я поставил IT8500E 1226-BXA DCEX3B L Значение имеют IT8500E и B из BXA остальное это дата выпуска, завод на котором сделали и Lot number.
ademyanenko
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует Добавлено: 08 сен 2015, 19:32 |
Сейчас посмотрел осциллом, при автостарте таки проскакивает сигнал PM_PWRBTN#. Значит к мульту одна претензия: почему нет реакции на PWR_SW# от кнопки, на ноге мульта напряжение меняется от 3 до 0В, и ничего, при удержании 10 с тоже ничего. Мульт новый, пайку проверял под микроскопом. Ещё нашёл, что напряжение +1.5v на самом деле 1.1v , и, как и +1,1VSUS, с приличным уровнем пульсайций, около 0,2v. Такое чувство что там что-то большой ток тянет..
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует Добавлено: 08 сен 2015, 21:55 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
ademyanenko писал(а): +1,1VSUS, с приличным уровнем пульсайций, около 0,2v. ищите на форумах, 100 раз изжевано
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
shat
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует Добавлено: 09 сен 2015, 13:41 |
Lex66 писал(а): Lex66 Добавлено: 25 минут назад стесняюсь спросить, как дела с LiD_SW# ? Думаете пульсации из за этого?
ademyanenko
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует Добавлено: 09 сен 2015, 14:42 |
LiD_SW# сейчас буду проверять, сразу об этом не подумал, спасибо. Там если крышка открыта, должен быть высокий уровень, если я правильно понял. Вот ещё, по линии +1.5v сопротивление около 8 Ом, это же наверно мало? И по линии + 1.1vsus сейчас померял - 8 ом, а иногда бывает поднимается до килоомов, затворы я разряжал.. Это всё без процессора
Lex66
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует Добавлено: 09 сен 2015, 15:25 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
shat писал(а): Lex66 писал(а): Lex66 Добавлено: 25 минут назад стесняюсь спросить, как дела с LiD_SW# ? Думаете пульсации из за этого? ну мы же с вами не видим, какие там пульсации... а вот при сбросе CMOS автостарт есть и пульсации плате не мешают...(по крайней мере поднимать питания) Да и на доп-плате сетка сдохла. там же и датчик холла мож эту платку например наоборот сунули. аппарат же уже копаный... ТС:Отзвони датчик Холла Можно кондёр побольше (типа 470uF) запаять, да посмотреть, что с пульсациями станет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- Кстати, насчёт пульсаций, шимка powerGood даёт?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
ademyanenko
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует Добавлено: 09 сен 2015, 17:55 |
По поводу LiD_SW#. меряю - в нуле, не реагирует на магнит возле ДХ. Вызвонил ноги на разъёме платки датчика, подал через 5.1K резистор +3.3, меряю LiD_SW# на ноге мультика - опять 0 Отсоединил доп. плату, меряю сопротивление на этой ноге относит. земли - 1.5 ом. Так вот почему не стартует от кнопки, что-то садит сигнал LiD_SW#. Поднял 17 ногу мульта, и она на землю звонится 1.5 ом. выходит новый мульт дохлый? И помогите опознать 6-ти ногий компонент возле левой кнопки под тачпадом, неожиданно сгорел огнём
Последний раз редактировалось ademyanenko 09 сен 2015, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
