Текущее время: 22 ноя 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 16:43
Здравствуйте. Ноут от батареи давно не работает(потеряла ёмкость), стоял с питанием от сети, перестал включаться, принесли уже после одной мастерской, там отказались. Изначально на плате было только 19в., никаких дежурок, сильно грелся дежурный шим rt8206a. Нашёл к.з по 3.3в, оказался дохлый мульт it8500e, заменил мульт и шим, дежурки 3.3 и 5 появились, обнаружился силный нагрев ethernet контроллера, выпаян. После чего ноут один раз стартанул (сам,без нажатия кнопки), выдал дивную комбинацию светодиодов(лампочка, caps look, num look), и большe не стартует. Батарею видит, заряжает. Еще ввело в заблуждение низкое сопротивление на севере (около 1 ом), после раздумий решил подать 1.2 в от БП и .. ничего страшного не случилось, потребление около 1а, отключаю, меряю сопротивление - 18 ом, всё нормально :ne_vi_del: это как... работаю по найденной схеме asus_k52n_rev_1.0, power sequence смотрю по схеме ASUS_K42JR_REV2.0., но там не всё совпадает. Сигналы на мультике при питании от сети EC_RST#, VSUS_ON, SUS_PWRGD в единице, сигнал нажатия кнопки приходит, а вот следующего за ним PM_PWRBTN# не поступает. Думаю надо бы биос прошить, и смотреть что дальше будет, только вот не могу пока с данного форума скачать, не набрал сообщений. Может кто-то скинет на почту, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 21:48
ademyanenko писал(а):
меряю сопротивление - 18 ом, всё нормально это как...
это так... разряжать плату надо перед измерениями(шимы, затворы)
в первую очередь смотрите типовой дефект по не включению, питальник +1.1VSUS
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 16:24
Спасибо. Действилельно, отсутствовало питание +1.1vsus, заменил rt8202, тантал, теперь появилось. Присутствуют дежурки +5, +3.3, +1.1, +3.3 на мультике и флеши. На кнопку питания не реагирует, стартует сам при подключении блока питания, но только один раз, потом стартует только через минут 5 без батарейки cmos. Без оперативки останавливается на посте 12, с оперативкой бегут посткоды, можно разглядеть 05, 60,9С,А3, А9, включается кулер, греются чипы. И стоит на А9 (Возврат управления системному BIOS). Нашёл в сети дамп биоса, прошил, ведёт себя так же, без изменений. Куда дальше копать, что предпринять?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:03
Может кто знает, должен ли мульт, после нажатия pwr_on выдавать сигнал PM_PWRBTN#, как на power sequence от ASUS_K42JR_REV2.0? Если да, то мой не опускает этот сигнал в 0, и нет никакой реакции на кнопку питания, хотя когда стартует сам, то видно что жизнь какая-то идёт, бегут посткоды, доходит до А9, но изображения нету, и на внешнем тоже. Я уже подумал, может в прошивке мульта дело? Родной стоял IT8500E 1033-BXA DC5NJB L. Я поставил IT8500E 1226-BXA DCEX3B L. Находил информацию,, что они совместимы, ставят даже it8512e и it 8512e вместо it8500e, но может в моём случае надо найти такой же?
Последний раз редактировалось ademyanenko 08 сен 2015, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 18:19
ademyanenko
:a_g_a:
Значение имеют IT8500E и B из BXA остальное это дата выпуска, завод на котором сделали и Lot number.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 19:32
Сейчас посмотрел осциллом, при автостарте таки проскакивает сигнал PM_PWRBTN#. Значит к мульту одна претензия: почему нет реакции на PWR_SW# от кнопки, на ноге мульта напряжение меняется от 3 до 0В, и ничего, при удержании 10 с тоже ничего. Мульт новый, пайку проверял под микроскопом. Ещё нашёл, что напряжение +1.5v на самом деле 1.1v , и, как и +1,1VSUS, с приличным уровнем пульсайций, около 0,2v. Такое чувство что там что-то большой ток тянет..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 21:55
ищите на форумах, 100 раз изжевано
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 09:02
На форумах находил про танталовый конденсатор 100uF по 1.1vsus, заменил оба, и по линии +1,5 на танталы по 220 uF, пульсация так и осталась
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:16
стесняюсь спросить, как дела с LiD_SW# ?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 13:41
Lex66 писал(а):
Lex66
Добавлено: 25 минут назад
Думаете пульсации из за этого? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 14:42
LiD_SW# сейчас буду проверять, сразу об этом не подумал, спасибо. Там если крышка открыта, должен быть высокий уровень, если я правильно понял. Вот ещё, по линии +1.5v сопротивление около 8 Ом, это же наверно мало? И по линии + 1.1vsus сейчас померял - 8 ом, а иногда бывает поднимается до килоомов, затворы я разряжал.. Это всё без процессора
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 15:25
shat писал(а):
Lex66 писал(а):
Lex66
ну мы же с вами не видим, какие там пульсации...
а вот при сбросе CMOS автостарт есть и пульсации плате не мешают...(по крайней мере поднимать питания)
Да и на доп-плате сетка сдохла. там же и датчик холла мож эту платку например наоборот сунули. аппарат же уже копаный...
ТС:Отзвони датчик Холла
Можно кондёр побольше (типа 470uF) запаять, да посмотреть, что с пульсациями станет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
Кстати, насчёт пульсаций, шимка powerGood даёт?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 17:55
По поводу LiD_SW#. меряю - в нуле, не реагирует на магнит возле ДХ. Вызвонил ноги на разъёме платки датчика, подал через 5.1K резистор +3.3, меряю LiD_SW# на ноге мультика - опять 0 :sh_ok: Отсоединил доп. плату, меряю сопротивление на этой ноге относит. земли - 1.5 ом. Так вот почему не стартует от кнопки, что-то садит сигнал LiD_SW#. Поднял 17 ногу мульта, и она на землю звонится 1.5 ом. выходит новый мульт дохлый? И помогите опознать 6-ти ногий компонент возле левой кнопки под тачпадом, неожиданно сгорел огнём :cry_ing:
Последний раз редактировалось ademyanenko 09 сен 2015, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:00
отсоедини доп.плату и там померь, какое сопротивление на датчике холла. может какой звук козлит...
Или выжигатель в студию
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 18:33
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 12:45
Всем спасибо, тему закрываю, забирают ноут без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR-EX032D (K52DR rev.2.2) пост код b2, отсутствует изо
sergmk72
23 мар 2015, 19:44
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
