Текущее время: 26 июн 2024, 18:08
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: X52DE (K52DR rev 2.2) Не стартует от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2015, 17:25 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11913_1425974779.gif) |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 114.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 816 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Пришел ноут со следующими симптомами: вставлена батарея, подключен БП, зарядка идет (фактически идет), ноут на кнопку не реагирует. Вытаскиваем БП, оставляем батарею - ноут штатно включается, работает. Вынимаем батарею, вставляем БП - нет реакции на кнопку.
Исследования: при подключенном БП дежурка на месте, на кнопке 3 вольта, до мульта доходит. Нажатие кнопки мульт на PM_PWRBTN НЕ транслирует (всегда высокое). AC_IN_OC# активен - то есть низкий. Генерация присутствует, мульт с флешой обменивается. Сигнал SUS_PWRGD присутствует.
Флешку шил - безрезультатно. В общем, ноут не хочет стартовать при любых конфигурациях, когда вставлен БП. От батареи все работает.
Буду признателен за любые мысли. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 36 секунд: ---------- Upd. Кажется PM_PWRBTN все же транслируется. В пувер секвенсе обозначено 50 миллисекунд, так вот на осцилле слишком быстрая развертка была, не было видно. Вроде и правда на 50 млСек пропадает. Тем не менее, бук молчит как партизан.
![](images/spacer.gif) |
gs84
Заголовок сообщения: Re: X52DE (K52DR rev 2.2) Не стартует от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2015, 22:32 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5804_1675419144.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 0.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
ruv писал(а): в первую очередь смотрите типовой дефект по не включению, питальник +1.1VSUS
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: X52DE (K52DR rev 2.2) Не стартует от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2015, 23:57 |
gs84 писал(а): ruv писал(а): в первую очередь смотрите типовой дефект по не включению, питальник +1.1VSUS +1.1VSUS при питании от батареи и от бп ведет себя по разному?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: X52DE (K52DR rev 2.2) Не стартует от БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2015, 16:57 |
siberian писал(а): Что мешает замерить и ответить на свой же вопрос? :) В общем, так оно и вышло! Спасибо, закрыто.
