Текущее время: 29 сен 2024, 03:12
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: X52DE (K52DR rev 2.2) Не стартует от БП Добавлено: 16 июн 2015, 17:25 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 96.76
Сообщения: 823 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Пришел ноут со следующими симптомами: вставлена батарея, подключен БП, зарядка идет (фактически идет), ноут на кнопку не реагирует. Вытаскиваем БП, оставляем батарею - ноут штатно включается, работает. Вынимаем батарею, вставляем БП - нет реакции на кнопку.
Исследования: при подключенном БП дежурка на месте, на кнопке 3 вольта, до мульта доходит. Нажатие кнопки мульт на PM_PWRBTN НЕ транслирует (всегда высокое). AC_IN_OC# активен - то есть низкий. Генерация присутствует, мульт с флешой обменивается. Сигнал SUS_PWRGD присутствует.
Флешку шил - безрезультатно. В общем, ноут не хочет стартовать при любых конфигурациях, когда вставлен БП. От батареи все работает.
Буду признателен за любые мысли. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 36 секунд: ---------- Upd. Кажется PM_PWRBTN все же транслируется. В пувер секвенсе обозначено 50 миллисекунд, так вот на осцилле слишком быстрая развертка была, не было видно. Вроде и правда на 50 млСек пропадает. Тем не менее, бук молчит как партизан.
gs84
Заголовок сообщения: Re: X52DE (K52DR rev 2.2) Не стартует от БП Добавлено: 16 июн 2015, 22:32 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
ruv писал(а): в первую очередь смотрите типовой дефект по не включению, питальник +1.1VSUS
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: X52DE (K52DR rev 2.2) Не стартует от БП Добавлено: 16 июн 2015, 23:57 |
gs84 писал(а): ruv писал(а): в первую очередь смотрите типовой дефект по не включению, питальник +1.1VSUS +1.1VSUS при питании от батареи и от бп ведет себя по разному?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: X52DE (K52DR rev 2.2) Не стартует от БП Добавлено: 17 июн 2015, 16:57 |
siberian писал(а): Что мешает замерить и ответить на свой же вопрос? :) В общем, так оно и вышло! Спасибо, закрыто.
