Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB REV.2.0) Нет включения Добавлено: 20 июн 2015, 23:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
EM1101J оно, LDO , делает +3VAO Вот ведь прикол, до разборки и чистки ничего сгоревшего не было на плате! wowa-x писал(а): Вангую что это или Датчик температуры или PNP Транзистор ! в шоу экстрасенсов надо, там прокатывает
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB REV.2.0) Нет включения Добавлено: 21 июн 2015, 10:08 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
Если разбирали с подключенной АКБ - менять мульт. Александр Д. писал(а): При осмотре обнаружил на входе возле разема на кнопку питания пробитый V1F11 Как определили, что он пробит, если не знали цоколёвку?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB REV.2.0) Нет включения Добавлено: 22 июн 2015, 15:40 |
не нужно снимать, у мульта есть JP3001, разорвать - посмотреть
