Текущее время: 22 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: Asus X75VC (X75VB REV.2.0) Нет включения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 21:10
Тормозила и сбоила система.Переставил сист. Разобрал. Забита полностью охлаждение. Почистил,поменял пасту,собрал. Запустил все хорошо, но нет заряда бат. Еще раз разобрал - визуально осмотрел, сбросил биос, собрал. Нет реакции на включение. При осмотре обнаружил на входе возле разема на кнопку питания пробитый V1F11- ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ. Мосфеты целые но ощутимо греется к.пит. RT8206L На фото две стороны платы, детали отмечены. Чем заменить V1F11-помогите. http://eximage.ru/?pm=4QQS
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC (X75VB REV.2.0) Нет включения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 23:06
ПО поводу зарядки АКБ, померяйте выводы клемы подключения АКБ, а так-же Посмотрите напругу на самом АКБ ! Дежурные питания есть ?. Сначала работал , после чистки перестал ? V1 F11 ... Вангую что это или Датчик температуры или PNP Транзистор ! RT8602L это шим Дежурного питания !
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 23:23
EM1101J оно, LDO , делает +3VAO
Вот ведь прикол, до разборки и чистки ничего сгоревшего не было на плате!
в шоу экстрасенсов надо, там прокатывает :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 10:08
Если разбирали с подключенной АКБ - менять мульт.
Как определили, что он пробит, если не знали цоколёвку?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:10
Я не специалист, так любитель.В молодости учился,но после с электроникой ничего практически не имел. Недавно буквально столкнулся. Разбирал все как надо,а вот при сборке поставил материнку, подключил батарею ,а потом воткнул плату кноп.включения. По поводу, как узнал что пробито, это предположение т.к. 2 и 4 постоянно короткое. http://eximage.ru/?pm=52XJ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:29
сними ее и посмотри останется к.з. или нет, померь напруги на ногах. вполне возможно, что когда подтыкал плату с кнопками спалил мульт.
в любом раскладе теперь дешевле в сервис отнести, т.к. к начальным знаниям еще и инструмент подходящий нужен.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 15:40
не нужно снимать, у мульта есть JP3001, разорвать - посмотреть
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 17:43
А на кнопке питания то есть напруга ?
и да скорее всего спалил мультик
сейчас в руках такой же пациент как и у тебя , тоже хозяин решил сам почистить , если замена мульта поможет то отпишусь и расскажу всю правду ...
вот тебе биос на всякий случай
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей
ipk
2922
24 авг 2016, 15:46
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VB-TY045 (X75VB rev 2.0) Нет включения
PussyMonsta
10 июл 2018, 17:03
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC (Asus X75VB rev.2.0) Слетел БИОС - нет изображения
ipash777
05 дек 2018, 07:10
ipash777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VC-TY013D (Asus x75vb rev. 2.0) Нет дежурки
asa_2014
05 дек 2021, 17:52
vvasin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: compace, digitalworkshop, erdi34, nechto6662 и гости: 133
