Текущее время: 29 сен 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Asus (K55VD Rev 3.0) который транзистор
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 17:43
всем привет друзья
A5 GNB
901008
Какая модель транзистора ? (n channel)
19 вольт вход. выход нету (0.75V)
перемычка . ноутбук работает. Аккумулятор не заряжается
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K55VD Rev 3.0) который транзистор
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:01
PQ8801-P0903BEA
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:40
gofer писал(а):
PQ8801-P0903BEA
спасибо друг :-):
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 26 секунд: ----------
я заменить мосфет . ноутбук работает
батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 11:45
я уже заменить это чип (bq24725)
без изменений . батарея не обнаружена
батарея светодиод горит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 01:46
В другом ноутбуке есть возможность проверить?
Или в этот ноутбук другую, заведомо исправную попробовать поставить.
Напряжение на ее выходе сколько?
Вполне может быть, что она уже не рабочая была, когда ноутбук поступил в ремонт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 11:54
нет другой ноутбук нету
Напряжения норма. 3.2 / 3.1 V
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 14:49
Это никак не норма, даже если мерить на каждом элементе отдельно.
А если это замер между плюсом и минусом батареи в сборе (как правило - крайние выводы ) - то совсем плохо, ушло ниже плинтуса. Она когда на выходе 10.8в будет показывать полностью разряжена.
Если напряжение 3в на выходе в сборе, можете попробовать "толкнуть" батарею от ЛБП, подав 12в и ограничив по току не выше 1А. Будет принимать заряд - хорошо, дать зарядиться а потом в ноутбуке посмотреть, как будет себя вести.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
3016
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K55VD, rev:3.0) Нужен Asus K55VD, rev:3.0 номинал резистора
darutis
01 мар 2015, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55VD rev 3.1 (Asus k55VD rev 3.1) Не видит дискретку
wowa-x
21 июн 2015, 18:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (Asus K55VD Rev:3.1) При подключении батарейки ноутбук не включается
Ruslan4321
15 окт 2016, 16:53
GMC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (asus k55vd rev3.1) нет дежурки
nezlos
5706
01 июл 2015, 23:41
nezlos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitriy_chel, error2007, tormall и гости: 104
