Vusal писал(а):
Напряжения норма. 3.2 / 3.1 V
Это никак не норма, даже если мерить на каждом элементе отдельно.
А если это замер между плюсом и минусом батареи в сборе (как правило - крайние выводы ) - то совсем плохо, ушло ниже плинтуса. Она когда на выходе 10.8в будет показывать
полностью разряжена.
Если напряжение 3в на выходе в сборе, можете попробовать "толкнуть" батарею от ЛБП, подав 12в и ограничив по току не выше 1А. Будет принимать заряд - хорошо, дать зарядиться а потом в ноутбуке посмотреть, как будет себя вести.
