Текущее время: 28 апр 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: F3Sv убит 110/220V
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 19:11
Ноут работал от сети (от своего стандартного адаптера), в передний USB-порт был воткнут USB-осциллограф без гальванической развязки. Хотел снять осциллограмму с контроллера на плате, запитанной от 220В (как мне показалось ранее, слаботочка там была развязана с сетью... ). В момент подключения минусовой клеммы щупа осциллографа к минусу на плате - проскочила нехилая искра, рванул АЦП в осциллографе и вырубился ноут. Видимо, фаза пошла на минус USB-порта и... откуда вышла - ума не приложу, ведь в блоке питания ноута выход развязан с сетью.
Блок питания цел - 19V выдает, током не бьется. Ноут сразу не включался. Отключил адаптер, вынул батарею. Подождал, обратно вставил батарею - врубился на секунду и вырубися - ничего не успел показать даже. Пока я думал о произошедшем, прошло минут 10-15 - я попробовал врубить его ещё раз - врубился, прошел POST и когда начинает обычно грузиться винда - вырубился.
Судьбу испытывать не стал, разобрал в надежде найти явно горелые детали - не нашел. Полез в Инет за схемой, чтобы проверить все напряжения питания - а тут сообщения набрать нужно. Решил совместить приятное с полезным.
Ваши предположения - что могло сдохнуть с такими симптомами?
P.S. Моралей просьба читать - я сам электронщик. Это не незнание, а идиотизм чистой воды с моей стороны.
P.P.S. Отбой тревоги. Прозвонил разъем USB - D+ и D- звонятся на землю. А после - нашел слегка вспученный южный мост NH82801HBM :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: F3Sv убит 110/220V
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:56
Сам спросил - сам ответил.
Менять южный мост NH82801HBM надо.
Схема для этого не нужна.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 13:05
Это я добавил к сообщению через минут 30, когда начал прозванивать и нашел слегка вспухший южный мост. Уже отдал на перепайку, посмотрим чем закончится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3SV (F3SV REV 2.3) BIOS Password needed
grzewoj
11 фев 2015, 14:52
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL PS2E 220v
test-zx
25 мар 2016, 08:59
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 47PFL4007t/60 (Q552.4E LA ) пришло 220v по LAN
в форуме LCD
Bolt338
03 май 2017, 10:50
Bolt338 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X552M) Подали на прямую 220V без блока питания
dominus
22 дек 2017, 10:39
pan-74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается HandsKit 60W 220v Паяльник c LED (SMT909D)
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
l.detonator
31 июл 2019, 13:54
l.detonator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 63
